Auf dem TFT steht *ALARM SERVICE*
Wenn Zündung noch aktiv ist, kannst du die fehler auslesen? oder gibt es dann auch nichts? Die schaltereinheit links ist direkt an CAN bus integriert. Nicht wie eine sammlung Schalter wie früher.
Beim auslesen von Fehler, lest man vom Ecu, aber wenn mit die Can bus kommunikation was falsch geht kann es sein das Dashboard alarm gibt weil er es nicht mehr versteht.
