Hey zusammen,
irgendwie habe ich ein suspektes Problem an meiner RS660 und finde die Lösung nicht.
Die LiMa hat gemessen gute 55 Volt und kommt aus dem Laderegler mit 15 Volt raus. An der Batterie kommt aber nichts an (nur die Batteriespannung von ca. 12,4V) und der Laderegler wird sehr schnell sehr heiß (Kurzschluss?). Ich habe nun mal von der LiMa -> Laderegler -> seperate Batterie einen Bypass gemacht und da liegen gute 14-15 Volt an und es lädt. Sobald ich aber auf das Standardkabel zur Batterie gehe regelt es scheinbar weg und lädt nicht mehr.
Weiß einer von euch ggfl. einer wo genau aus den 2 ca. 6mm² Kabeln, welche aus dem Laderegler kommen dann 4 ca. 2,5mm² werden? Ich habe mal beide Seitenverkleidungen abgemacht und sehe wie die beiden dicken Kabel unterm Tank verschwinden und kurz vor der Batterie auf dem Relais aber 4 kleinere Kabel ankommen. Laut Plan ist es ein durchgängiges Kabel, aber es muss sich ja dann ein Stecker, Reduzierung, Verteilung, Relais irgendetwas noch irgendwo verstecken, weil es ist definitiv nicht das Kabel von dem Laderegler, welches oben vor der Batterie ankommt.
Um jede Hilfe wäre ich sehr dankbar
Grüße
truster
Grüße
truster
