desMo_
fleißig dabei...
- Tuono V4 Factory
Infos:
- Motorrad war nachweislich bei ca. 17.000km bei Vince zur großen Inspektion
- Gesamtlaufleistung 20.828 km, Nachweis durch Dekra-Gutachten vorhanden
- Allgemein nur minimale Gebrauchsspuren vorhanden, wenn überhaupt
- Ich habe nicht alles abfotografiert, gerne fragen für weitere Bilder
- Falls ich etwas eventuell nicht gelistet habe, gerne fragen für weitere Angebote
- i.d.R. ohne Schrauben
Versand: Grundsätzlich möglich, DHL oder Hermes. Dauert nur etwas.
Abholung: Ebenfalls in 65428 Rüsselsheim.
Zahlung: PayPal oder Bar.
Bei Interesse PN bitte
Auspuff: Akrapovic
Auspuff: Klappenstellmotor - 190 €
Auspuff: Krümmer komplett - 350 €
Auspuff: Lambdasonde jeweils - 50 €
Auspuff: Serienauspuff 1
Auspuff: Serienauspuff 2
Bremse: ABS Modul + Halterung - 230 €
Bremse: ABS Sensor hinten - 20 €
Bremse: ABS Sensor vorne - 20 €
Bremse: ABS Ring hinten
Bremse: ABS Ring vorne
Bremse: Bremsleitungen jeweils - 15 €
Bremse: Bremspedal mit Fußraste
Bremse: Bremspumpe hinten + Reservoir - 190 €
Bremse: Bremspumpe vorne + Reservoir + Halterung + Bremshebel - 390 €
Bremse: Sattel hinten
Bremse: Sättel vorne - 390 €
Bremse: Scheiben (4,9 mm) und Beläge (Brembo weiß, 1000 km) vorne - 450 €
Bremse: Scheiben (4,99 mm) und Beläge (Brembo rot, wie neu) hinten
Elektro: Batterie neu
Elektro: Batterie Shido Lithium LTX12-BS 2024
Elektro: Gasgriff
Elektro: Kabelbaum komplett - 290 €
Elektro: Kupplungsschalter + Halterung + Kupplungshebel - 60 €
Elektro: Lenkerarmatur Links (Joystick)
Elektro: Lenkerarmatur Rechts (Kill Switch) - 40 €
Elektro: Lenkerarmatur TC-Schalter
Elektro: LiMa-Regler / Gleichrichter - 50 €
Elektro: Platine der Heckleuchte - 10 €
Elektro: Scheinwerfer (mit kleinem Riss)
Elektro: Tacho
Fahrwerk: Federbein mit Umlenkung
Fahrwerk: Gabeln Öhlins
Fahrwerk: Gabelbrücke oben - 130 €
Fahrwerk: Heckrahmen + Abdeckung - 250 €
Fahrwerk: Hinterachse komplett (minimal angeschliffen, ohne Beeinträchtigung)
Fahrwerk: Kettenrad 44 Zähne JT Sprockets schwarz
Fahrwerk: Kettenradträger + JT Sprockets Kettenrad 42 Zähne
Fahrwerk: Lenkungsdämpfer
Fahrwerk: Rad hinten + Stoßlager
Fahrwerk: Rad Vorne
Fahrwerk: Rahmen komplett mit Papiere (Lenkkopf verzogen) - 290 €
Fahrwerk: Schwinge (nur oberflächliche Mikrokratzer, polierbar) - 290 €
Fahrwerk: Schwingenachse (Flugrost innen, mit WD40+Bürste entfernbar) - 20 €
Fahrwerk: Vorderachse - 30 €
Misc: Bremshebel original
Misc: Bedienungsanleitung mit Knick
Misc: Bedienungsanleitung ohne Knick
Misc: Hakenschlüssel - 20 €
Misc: Fersenschutz beidseitig original - 15 €
Misc: Griffgummis original beide 1
Misc: Griffgummis original beide 2 - 20 €
Misc: Hupe - 10 €
Misc: Kennzeichenhalter kurz
Misc: Kupplungshebel original
Misc: Lenkerendgewichte beide original 1
Misc: Lenkerendgewichte beide original 2
Misc: Riser komplett
Misc: Riser nur oberes Teil mit Aprilia-Logo (zusätzlich)
Misc: Schlosssatz + 2 Schlüssel - 290 €
Misc: Sitzbank - 70 €
Misc: SLS Aktivkohlefilter - 50 €
Misc: SLS Aktivkohlefilter Abdeckung - 10 €
Misc: Soziusfußrasten - 90 €
Misc: Spiegel original beide 1
Misc: Spiegel original beide 2
Misc: Tank (Abdeckung, Schloss, Pumpe, Stompgrip, SW Motech Ring) mit Spuren
Motor + Getriebe + Anlasser + KW-Sensor + WaPu + Ritzel + Schläuche + Ventilspielkontrolle
Motor: Airbox mit Ansaugtrichter - 80 €
Motor: ECU mit Mapping
Motor: Einspritzdüse 4x - 120 €
Motor: Einspritzleiste - 40 €
Motor: Ölkühler - 90 €
Motor: Schaltautomat (Quickshifter) ohne Gewindestange
Motor: Wasserkühler mit Halterung
Motor: Wasserkühlerlüfter
Motor: Zündspulen alle vier - 190 €
Verkleidung: Bugspoiler
Verkleidung: Hinten rechts - 70 €
Verkleidung: Kotflügel hinten - 10 €
Verkleidung: Kotflügel vorne 1
Verkleidung: Kotflügel vorne 2 - 10 €
Verkleidung: Maske (ohne Ram Air)
Verkleidung: Ram Air Links
Verkleidung: Ram Air Rechts
Verkleidung: Ritzelabdeckung - 10 €
Verkleidung: Scheinwerferabdeckung und Gestell
Verkleidung: Seitenverkleidung rot links -
Verkleidung: Seitenverkleidung rot rechta
Verkleidung: Seitenverkleidung Tank links - 20 €
Verkleidung: Seitenverkleidung Tank rechts - 20 €
Verkleidung: Soziusabdeckung - 80 €
Verkleidung: Windschild 1 - 50 €
Verkleidung: Windschild 2
Elektro: Gasgriff
Elektro: Tacho
Fahrwerk: Rad Vorne
Misc: Hupe - 10 €
