Bremsen auf der Rennstrecke
Es könnte auch der Reifen alleine sein.
Hatte dies auch schon auch das Auswuchten hat nichts geholfen.
andere Felge, mit anderen Bremsscheiben und neuem Reifen wurde bereits ausprobiert. -> ohne Erfolg!
Bei mir war früher öfter mal die Gabel nach dem Vorderradwechsel verspannt, dann hatte ich das selbe Problem. Am besten Motorrad auf Zentralständer damit die Gabel frei hängt. Vorderrad ausbauen und dann mit der Achse (durchstecken muss leichtgängig gehen) prüfen ob beide Gabelholme 100% auf gleicher Länge sind.
Vorderradeinbau: vor dem festziehen der Gabelklemmfäuste die Gabel einfedern, ohne die Bremse zu betätigen, dann erst Klemmfäuste anziehen.
Zum Anziehen der Bremszangenschrauben die Bremse betätigen, so stehen die Zangen sauber zur Scheibe.
Wenn kein technisches Problem besteht hilft das meistens.
Gruß, ej#25
