twister13
Ehrenmitglied
Des braucht 120 Nm, des is scho richtig. Könnte sein dass der Ruckdämofer knackt (@Munky kann da Romane drüber schreiben) oder die Kette fluchtet nicht richtig.So habe alles neu gefettet. War ganz schön trocken der Krams. Habe das kettenrad gesäubert. Wenn ich das Rad jetzt richtig festziehe. Also 120nm dann knackt es an der Kette bin ich der Meinung. Wenn die Kette aufs Zahnrad geht. Ist das normal und gibt sich das oder ist da jetzt was verkehrt?
Wenn ich das Rad etwas lockere ist das weg... Aber das brauch doch 120nm?
Mit geeignetem Werkzeug müsstest Du mal auf beiden Seiten den Abstand Schwingen- zu Hinterradachse messen. Dann kann es zumindest nicht mehr die Kette sein.
