ECU Flash / Wegfahrsperre
mik
Hallo
Da meine RSV4 nicht mehr auf der Straße bewegt wird und dementsprechend umgebaut ist , sind jetzt im Winter einige Teile wie SLS, Auspuffstellmotor, Seitenständer,mind. 1 Kühlerlüfter und alles unnötige im Kabelbaum rausgeflogen.
Da ich die Ecu flashen lassen möchte, soll auch die Wegfahrsperre raus, da stellt sich mir jetzt die Frage, ob dann Ringantenne und Zündschlüssel nicht mehr notwendig sind oder ob das original Tacho dazu auch einer Änderung bedarf.
Habe dazu jetzt widersprüchliche Aussagen gefunden.
Im Deutschsprachigen Raum ist mir nur Brix bekannt,der ist z.Z. leider telefonisch noch per Mail erreichbar.
Ansonsten Gabro oder noch andere Alternativen?????
Wer kann eine verlässliche Aussage dazu machen?
Danke, Mirko
Ich habe den dummy und das Ding funktioniert einwandfrei mit akra Mapping und original dash!
Ringantenne und Schlüssel sind weg!
mal ne dumme frage...was ist den der ecu flash? hab ich auch in af1 foroum gelessen das viele das machen, aber kein plan was das macht o.o
Ich habe die Ringantenne zusammen mit einem Schlüssel in Schrumpfschlauch gepackt und im Cockpit-Halter verstaut.
Man sieht es nicht und es funktioniert tadellos :)
Oder wenn du das Steuergerät flashen lassen willst, dann am besten gleich auf diese Software:
Kit Marelli ECU by Aprilia Racing - COE13021 - dann ist der Immobilizer auch deaktiviert!
Hallo Mike,
das ist richtig, ABER das Dashboard will trotzdem einen Transponder haben auch bei der KIT ECU.
Hab das gerade hinter mir.
Gruß Markus
OK, dann wird das wohl so sein.
Dann geht Aprilia wohl davon aus dass man auch gleich das Racing Cockpit kauft ;)
Hallo Mike,
die RSV4 hat zwei Sicherheitssyteme.
1 . Wegfahrsperre
2. User Code Dashboard
Wegfahrsperre kannst du in der ECU rausnehmen lassen. Den Usercode kannst du nur mittels Keydummy oder Racing Dashboard
umgehen. ALLERDINGS gibt es jemanden der auch die Dashboards flasht.
Gruß Markus
PS: günstiger ist die Variante mit dem Keydummy, beim ECU flashen kannst du auch die Startbilder ändern
Das ist eigentlich nen Chip Tuning für das Moped. Die Original Software wird neu bespielt und die Reserven freigesetzt an Leistung.
Viele verschieden Einstellungen sind dort möglich. Ob Einspritzung oder Öffnungszeiten...oder TC....oder oder oder
Hallo Mike,
1 . Wegfahrsperre
Gruß Markus
Vielen Dank für die Erklärung, Markus!
Ich habe die KIT Software auch drin, aber eben mit meiner Variante.
