Eichung Luftdruckmessgerät
kriegie
Servus zusammen,
hat jemand eine Idee wo man seinen Luftdruckprüfer eichen lassen kann?
Haben tu ich den von Intercomp.
Weil jetzt aufm Kringel hatten wir ziemliche unterschiede und meine Pelle is
immer wieder aufgerissen.
Gruß Kriegie
Moin,
keine Antwort auf Deine Frage aber ein Tipp.
Gehe zum Renndienst mit geeichtem Luftdruckprüfer und Messe im Vergleich die Abweichung zu Deinen Luftdruckprüfer.
Bei meinem € 9.90 Billigprüfer sind das z.Bsp. -0,2 Bar.
Diesen Wert dann merken und beim Messen berücksichtigen.
Jede vernünftige Werkstatt oder Reifenhandel hat ein geeichtes Luftdruckwasauchimmer und dann weiter nach TMR-Methode verfahren.
Alternativ kannst du auch mal in den nächsten Pressluftschuppen gehen, die können dir sicher sagen, wo man sowas machen lassen kann.
Servus zusammen,
Gruß Kriegie
Welchen Reifen bist Du gefahren?
Wie war das Wetter bzw. die Außentemperatur?
Welchen Luftdruck hat Du gefahren und hast du in erhöht oder gesenkt nachdem der Reifen aufgerissen ist?
Bei Pirelli gilt:
- je kälter desto härter der Reifen (SC2) und dann den Druck erhöhen.
- je wärmer desto weicher der Reifen (SC1) und den Druck senken.
Voraussetzung natürlich, dass das Fahrwerk stimmt.
Da das ganze Thema recht kompliziert ist und man das System Fahrwerk, Reifen, Luftdruck, Grip und Außentemperatur verstehen lernen muss, wurde mir empfohlen sich auf eine/seine Reifenmarke festzulegen.
Ciao Jungs,
Danke für die Antwort schonmal. Ich werds dann mal in den Pressluftschuppen machen;)
Jaja gefahren bin ich mit SC2 Luftdruck 1,95 Aussentempratur 15Grad...
Hab dann auch mein Federbein etwas weicher geschalten aber alles hat nicht geholfen
Hatte das Problem in Mugello im Oktober 2011 bei ca. 14 Grad.
Bin dann auf 2,2 hinten beim SC 2 gegangen und es war o.k.
