Erfahrungen Rennverkleidung
Die CRC ist wohl bis zur neuen Verkleidungsform (also bis inkl. 2014) das Beste was ich bisher gesehen habe. Auch wenn sie teuer ist, werde ich mir wieder eine kaufen.
Passt, kannst aber auch einfach das geschlossene 13-14er Heck nehmen. Art. Nr. SA 022057 (natürlich Sebimoto...)
Super vielen Dank für die Antwort(y)
CRC habe ich auch angeschaut aber die liegt ausserhalb vom Budget...:unsure:
Wenn ich dies richtig sehe sind die Verkleidungen von Sebimoto und Stecki eure Favoriten (Preisleistung & Passgenauigkeit) und auch schon reichlich erprobt worden.
Mit den Verkleidungen von TTSL, Flamingo Corse und Alpha Technik sind keine grosse Erfahrungen gemacht worden.
Bei der Stecki Verkleidung sind die Schnellverschlüsse inkl. aber bei der von Sebimoto nicht. Werde kurz fragen ob diese ebenfalls mitgeliefert werden können. Danke für eure Geduld und ich hoffe ich konnte auch anderen einigen Fragen beantworten in dem Rennverkleidungen Jungel:D
Hallo zusammen, nochmals eine Frage bezüglich Sebimoto... Kann es sein, dass die originalen Luftkanäle der RSV4 12' nicht drauf passen?:confused:
Ich hab mir voriges Jahr eine lackierte von Flamingo corse geholt.
100% perfekte Passform (einzig im Bereich Akra musste ich ein bisserl dremeln), 1A Lackqualität, Super Sitz......einfach ein Traum.
Teuer aber eine Empfehlung :-)
Am nächsten Tag nur mehr ein einseitiger Traum, weil in Pannonien ausgerutscht :-(
Hatte auch diejenige von Flamingo Corse, ist wirklich eine 1A Rennverschalung aber leider hab ich sie in Brünn ein wenig umgeformt... deshalb suche ich nun eine alternative:D ist halt auch eine Preisfrage, lebe nun seit Mitte Jahr in Prag und da ist mein Hobby ums so teurer geworden...:(
@MotoMax ok werde sie demfall ohne Luftkanäle bestellen und sehen ob sie passt;) bin noch ein bisschen unschlüssig ob es schlussendlich Sebimoto oder Stecki sein wird...
Hi!
Hat jemand bei einer CRC Verkleidung (RSV4 bis 2014) eine Tankhaube verbaut? Und wenn ja, welche?
Merci + VG
TJ
Leider erkennt man es glaub ich nicht genau, aber es liegt nicht überall an. Luft geht aber durch
Ich hab die Stecki drauf die hinten über die Ecken geht und vorne mit dem Schrauben mitgeschraubt ist.
DenTankausschnitt der so klein wie der Originaldeckel ist, hab ich so groß wie der Ausschnitt im Tank ist größer gefräst.
Grund war, da ich einen anderen Tankdeckel montiert hab.
Ansonsten passt die Haube mit dem Heck super zusammen.
Wenn du in Prag wohnst, warum fährst du dann nicht nach Brünn und kaufst die Sebimoto direkt bei Sebimoto vor Ort, das ist wesentlich günstiger. Der ist auch bei vielen CZ Veranstaltungen an der Rennstrecke und vekauft direkt.
Oder ab Werk
https://www.sebimoto.at/kontakt-sebimoto-motorradverkleidungen/
Gruß ej#25
hat schon jemand eine CRC-Verkleidung an die Modelle ab 2015 montiert?
Mich würde die Passgenauigkeit und die Haptik interessieren.
Hab derzeit eine Sebimoto drauf, doch richtig zufrieden bin ich nicht wirklich.
Bin vielleicht auch etwa pingelig was das betrifft.
Welches Modelljahr fährst du? Konnte bei Stecki leider keine finden für die 2014er Factory :(
