Der_Markus
- Tuono Factory
Habe festgestellt, das die Tuono seit gestern beim anheben mit dem Zentralständer sobald die Räder den Bodenkontakt verlieren vorne und hinten „klong“ macht, das Geräusch hab ich zuvor noch nie gehört. Kann das Rad hinten ca 1cm ohne großen Widerstand nach oben bewegen. Vorne ein Stück mehr. (Bewegung in Arbeitsrichtung des Fahrwerks wenn Motorrad auf dem Zentralständer aufgebockt ist)
Und bei der letzen Ausfahrt fiel mir auf, dass die Gabel irgendwie „eirig, zittrig“ ist, war bis dato auch nicht der Fall
Luftdruck passt, reifen ok, Zug Druck usw in letzter Zeit nicht verstellt.
Termin beim Händler steht am Dienstag an, nur lässt mir das keine Ruhe und frage deshalb mal in die Runde ob das Mit der „Luft“ bei euch Auch der Fall is, bzw was dieses Problem hervorrufen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
