aus meiner Bedienungsanleitung (hab's aber noch nicht selber probiert):
Das Umschalten zwischen den einzelnen Motormappings erfolgt über den Anlasserschalter,
der 5 Sekunden nach Starten des Motors die Funktion der Mapping-Auswahltaste übernimmt
Zum Ändern des Motormappings wie folgt vorgehen:
· Wird der Anlasserschalter zum ersten Mal für etwa 1,5 Sekunden gedrückt, wird die Box des derzeit verwendeten Motormappings in "Negativfarben" am Display angezeigt.
· Durch einmaliges Drücken innerhalb von 1,5 Sekunden der Taste, wird das folgende Motormapping durch Blinken auf dem Display angezeigt.
Wenn Sie dieses Motormapping auswählen möchten, warten Sie 1,5 Sekunden bis die Anzeige aufhört zu blinken.
Andernfalls, wird durch erneutes Drücken der Start-Taste das folgende Motormapping der Sequenz blinkend angezeigt.
Sobald das gewünschte Motormapping ausgewählt ist, wird es zum ersten Mal aktiv, wenn sich der Gasgriff vollständig schließt.
Also ich hab's so verstanden:
Motor muss mind 5 Sek laufen,
dann Anlasserschalter länger drücken, bis Mappinganzeige Farbe wechselt,
dann innerhalb kurzer Zeit nochmal drücken, dann sollte das Mapping blinken
