Kühler Inkontinenz ...
Ist kein Einzelfall, hab ich auch. Ich geb beim Starten leicht Gas, dann bleibt der Motor am Laufen...
ich gebe grundsätzlich auch keiin Gas beim Anlassen. Geht bei allen Mopeds bei mir ohne Probleme
Ich habe eher das Problem das Tuono 1100RR 2015 in der Stadt um die 105°c warm ist
Lüfter gehen an aber kälter wird es erst wenn man fährt....
Ist das normal?
Wir haben 12°C draußen..wie soll das erst bei 35°C werden?
Bin schon am überlgen MOTUL MOCOOL zuzumischen..
Ob das was nützt ..schaun wir mal
So habe Motul Mocool so um die 5% dazugemischt ca. 150ml
Ergebniss:
Es ist besser!
Nicht 15k was sowie Quatsch ist aber so 3-5K
In der Stadt pendelt sich das Kühlwasser so bei 103°C ein
Wenn man dann >40km/h fährt fällt die Temperatur gefühlt schneller
Also es bringt ein bischen was. Hätte ich nicht gedacht
Ergebniss:
Es ist besser!
Ich glaube Du hast beim nachfüllen das System aus Versehen entlüftet.
Das ist nämlich meistens das Problem bei überschiessender Motortemperatur!
Nein das System ist Luftfrei.
Das habe ich vorher schon probiert und gemacht nach Anleitung hier aus dem Forum
Mitte Mai gibt es ein neues Thermonstat in der Fachwerkstatt und 30000er Inspektion und Neu TÜV dazu
Serviceheft ist Lückenlos. Das werde ich weiterführen
Update:
Kabelbinder sind raus. Bzw es sind auch wieder Kabelbinder dran, aber nicht durch die Lamellen gezogen 😑😄
Nach größerer Runde inkl. Stadtverkehr und Lüfter Temperatur 103 °C, keine Inkontinenz feststellbar. Äußerst kurios das alles....
Aber schaut mal bitte das Thema an. Auch kurios. Ach herrlich diese Italo Bikes 😂
