DanielD77
- RSV4 1000 RF
Hi Leute,
ich bräuchte mal eure Unterstützung. Ich hab bei meiner 17er RF einen neuen 520er Kettensatz montiert und die Kette um 2 Glieder länger gewählt um das Hinterrad weiter nach hinten zu bekommen. (Nur Rennsteckeneinsatz)
Jetzt ist mir beim Wiedereinbau des Hinterrades aufgefallen das die Kettenträgerbolzen extrem nahe an der Schwinge sitzen. Hab mal eine Fühlerlehre dazwischen gehalten, das sind gerade mal 0,3mm Luft, was mir ehrlich gesagt sehr wenig vorkommt. Es war vorher noch der Originale Kettensatz verbaut, hab auch schon die Stärke der Kettenräder verglichen, da sind gerade mal 0,1mm unterschied.
Ich hab nun auch schon das Wartungshandbuch zur Hand genommen und beim Kettenradträger geschaut ob ich etwas verkehrt gemacht habe. Dabei ist mir aufgefallen das 5 Scheiben eingezeichnet sind, die bei mir nicht vorhanden sind, aber auch nicht original verbaut waren. Evtl. würden dadurch die Bolzen tiefer in der Radaufnahme sitzen, aber kommt mir auch nicht richtig vor da Scheiben unters Kettenrad zu packen.
So, also entweder bin ich mittlerweile zu doof einen Kettensatz zu wechseln, oder es hat vom Vorbesitzer schon etwas nicht gepasst.
Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe, evtl. könnt auch jemand ein Bild von seinem Kettenträger machen. Vielleicht erklärt sich dann das Problem.
Vielen dank schon mal
