Kupplung einstellen
Nathalie ApriliaLady
Moin Jungs und Mädels,
ich hab mal wieder eine kleine technische Frage...
und zwar bin ich mir unsicher ob nach meinen Kupplungshebeltausch ( LSL lang ) die Kupplung nun falsch eingestellt ist.
Ich weiß ja das man an dem Rädchen da oben die Einstellung vornehmen kann, aber wie ist das bei der Tuono BJ 2012 ideal?
Also wie viel Spiel sollte man haben am Hebel bevor die Kupplung anfängt zu trennen, wenn man den Hebel zieht???
Ich habe das Gefühl das wenn ich die Kupplung so einstelle das ich Spiel habe bevor sie trennt, dann die Kupplung selber aber zu wenig weg zurück legt und ggf nicht vollständig trennt... ist vielleicht auch nur so ein Gefühl aber vielleicht könnt ihr mir ja ungefähre Richtwerte sagen.
Ich denke halt das es wichtig ist, ein gewisses Spiel einzustellen um die Kupplung nicht zu zerstören, was ja auch sehr teuer wäre.
Danke
LG eure Nathalie
Hi Nathali, ich habe das gleiche Problem gehabt, ich habe dann unten die Kupplung nachjustiert bis der Gang schön reingeht und siehe da das Leerlauf Problem ist auch weg. Der geht jetzt rein wie Butter.
Gruß Sepp
Also.....dere original kupplungshebel sollte oben am Hebel ein Spiel von 1mm - 3mm aufweisen!
Am besten bei warmen Motor (kalt bedeutet dies das fast kein Spiel vorhanden ist.)
Unten an der Kupplungsglocke entspricht das ca. 11 mm / Seilweg.
Einfach mal einen Fixpunkt annehmen dort einen handelsüblichen Zollstock nehmen und dann die Kupplung ziehen.
Wenn man jetzt den Weg des Seilnippels mal überprüft entspricht das ca. 11 mm
Bei einem Zubehörhebel kann es sein das diese ca. 11mm unten an der Glocke nicht erreicht werden.
Wir haben dann oben an der Armatur (Gegenlager des Hebels) diese kleine flache Anschlagmutter komplett heraus gedreht und ganz weggelassen.
Wenn die Kupplung nicht gezogen ist liegt der Hebel dort an.
Durch das entfernen dieser Mutter gewinnt man an Weg.
Wenn das nicht reicht muß man unten an der Glocke soweit verstellen bis der Seilzugweg von 11mm vorliegt.
Wenn diese ca. 11mm nicht vorliegen trennt die Kupplung nicht richtig!
(So wie o.a. machen es die Händler auch schon mal.....)
Danach klappt alles super......wir konnten unsere Zubehörhebel (Synto) sogar auf Stellung vier belassen......
