Kupplung trennt nicht richtig (ABM Synto Evo Hebel)
jnsrmb
Aprilia Tuono 660
vor ein paar Tagen habe ich an meiner Tuono 660 aus 2021 die ABM Synto Evo Hebel verbaut.
Folgendes Problem:
Wenn ich den Kupplungshebel auf Stufe 1-5 eingestellt habe, bekomme ich bei laufendem Motor im Stand keinen Gang geschalten, mit Mühe und Not kann man Gerede so zwischen 1. und 2. Gang wechseln, aber Leerlauf ist absolut unmöglich.
Hebel auf Stufe 6 (weitester Abstand zum Griff) funktioniert wiederum, jedoch ist diese Einstellung soweit weg, dass ich auch den Serienhebel dran lassen hätte können.
Gibt es da irgendeine Lösung? Wenn nicht hätte ich mir das Geld dafür sparen können.
Hatte noch auf keinem anderen Motorrad solche Probleme, da hat egal welche Einstellung des Kupplungshebels funktioniert
1. Spiel am Kupplungshebel richtig einstellen.
2. Hebel am Kupplungsarm motorseitig so weit verstellen, dass im Verhältnis zum Weg etwas mehr Hebelweg vorhanden ist, z.B. eine Raste weiter nach hinten versetzen.
