Kupplungsrutschen und das...
Memo
ein treuer V4 Fan...
Gutes Neues Jahr erstmal,
ich hab seit geraumer Zeit Kupplungsrutschen und dieses knacken ( Video ). Ferndiagnose ist da natürlich etwas schwierig, aber evtl. ist das Problem bekannt...
je kräftiger ich die Kupplung ziehe umso lauter wird das knacken und andersherum leiser.... 🤷‍♂️
  • IMG_7796.MOV
    21,5 MB
  • IMG_7797.MOV
    6,8 MB
Das könnte die Lagerung der Welle sein auf welcher der Hebel sitzt, anhand Deiner Videos glaube ich zu erkennen dass hier ein seitliches Spiel in Zugrichtung vorhanden ist.
Schau doch mal bei der Öleinfüllschraube rein mit ner Lampe ob sich der ganze Kupplungskorb bewegt.
Lagerung der Welle könnte ich mir auch gut vorstellen. Reinleuchten und schauen. Ich würde unten den Zug aushängen und schauen, ob der Bowdenzug wirklich astrein läuft. Dann versuch man, ob Du den Kupplungswellenmechanismus mit der Hand bewegen kannst und wie sich das anfühlt? Wiederstand und oder ähnliches?
Das beste ist schnell den Deckel runtermachen. Weil, egal was defekt ist, von aussen kann man sowieso nichts richten.
@all Danke, jetzt erkenn ich das "Spiel" in Zugrichtung ebenfalls, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Werd die Tage mal reinschauen bzw öffnen. In einem anderen Thread gabs das wohl auch schon und da war es die Kupplungstrommel. Also erstmal öffnen und sehen, sollte aber zu lösen sein. (y)
Servus, hab nun alles ausgebaut und schon nach dem aufschrauben des Kupplungsdeckels sah man schon das defekte Teil... Tellerfeder der Antihoppingeinheit ist gebrochen und lag drin.
Soweit ich nun erkennen konnte scheint nichts weiter in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Die Kupplungsscheiben sind zwar ordentlich verfärbt, Planarität & Maße muss ich noch checken. Aber das sie so verfärbt sind gefällt mir nicht sonderlich... 🤷‍♂️
Woher das "klacken" kommt weiß ich nun auch, nur ob das eine Rolle spielt und dieses seitliche Spiel in Zugrichtung auch was zu bedeuten hat, weiß ich leider nicht... Spiel in Längsachse ist ebenfalls zu erkennen :unsure:
  • IMG_7958.MOV
    19 MB
  • IMG_7960.MOV
    22,1 MB
  • IMG_7957.MOV
    9,1 MB
