Kurze Fragen zwischendurch
Wenn du den Code nicht weißt, dann kannst du einen User Code Reset machen. Dazu brauchst du beide Fahrzeugschlüssel und gehst nach der Anleitung im Handbuch nach.
Ok, eigentlich wollte ich euch nicht mit meinem Problem langweilen, aber die Probleme meine Tuono fingen an mit Urgent Service. Das Auslesen brachte einen defekten Auspuffklappe Stellmotor zu Tage, der getauscht wurde. Das Anlernen des neuen Stellmotor funktionierte nicht, also alle Kabel gemessen und letztendlich ein gebrauchtes Dashboard ist gekauft. Der Käufer hat mir zugesichert, dass er diesen User=Code hat. Leider funktioniert er nicht.
P.S. Der Stellmotor konnte auch ohne Code justiert und angelernt werden.
Ehm, der Usercode-Reset funktioniert aber hoffentlich nur mit den Schlüsseln vom alten Moped. Sonst wäre der Code ja sinnlos. Ich würde vermuten, du musst jetzt zu jemanden, der das mit P.A.D.S oder ähnlichem zurücksetzen kann.
Genau so ist das. Nur kommt hinzu, dass wenn der Usercode nicht bekannt ist, dein Händler auch mit PADS nichts machen kann. Dann ist das Dash für die Tonne.
Grüße Mathias
Jemand ne Ahnung zu welchen Moped der passt?
Ist ne E-Nummer drauf? Evtl. an den Bänder?
Der Aufschrift nach könnte er auch für das hier sein:
Hätte ich jetzt auch vermutet, bzw. in diese Richtung weiter geforscht.
Das Bild hat mir ein guter Bekannter geschickt....er weiß das ich Moped fahr...er war gestern auf irgendeinem Markt und hat ein Überraschungspaket für 25 € gekauft.....ist praktisch wie ein blinde Date 😉....ich frag nochmals nach
Sieht aus wie ein schmutziger hinterer Bremssattel. Ich kenne den Anblick.😁
ja richtig ....wollt ihn wegmachen und zum vergolden schicken:sneaky:...ne Spass beiseite wollt neue Beläge reinsetzen , da ich auf Most will...hab grad mit meinem freundlichen telefoniert .....hat sowas auch noch nicht gehabt....er würde mir sogar bis morgen einen neuen herbringen ....ich hab aber vielleicht ne gebrauchten an der Hand (y)
Hat der Kolben da tatsächlich ein Loch?
Hast du die Bremsbelagrückseite auch durchgebremst? :ROFLMAO:
Beide Seiten ...wie kann sowas sein ?
Die Bremskolben sind ja mit der geschlossenen Seite nach innen (Richtung Bremszylinder) eingesetzt.
Auf der offenen Seite (Richtung Beläge) ist eine Art Abdeckung darauf.
Keine Ahnung was das genau für ein Material ist.
So wie es aussieht, hat da einer versucht die Bremskolben unsachgemäß (mittig) zurück zu drücken und dabei ist diese Abdeckung durchgebrochen.
Das würde mir aber weniger Kopfschmerzen bereiten,
um den Riss oben, würde ich mir mehr Sorgen machen!
