Obere Gabelbrücke nicht ganz gerade
nyco
ich habe mir eine rsv4 2017er zugelegt.
Die Obere steht nicht 100% gerade, um diese gerade zu stellen, reicht es die obere an den Gabel 1x zu lösen und wieder spannungsfrei zu befestigen?
Oder muss noch mehr gelöst werden?
Es sollten die Klemmungen der oberen Gabelrücke sowie die Zentralmutter des Gabeljochs gelöst werden.
Nach Ausrichtung zuerst die Zentralmutter mit 100nm und danach die Klemmung von 25nm anziehen.
Gruß Ingo #57
Wenn du oben und unten die Klemmungen gleichzeitig löst, werden die Standrohre mit großer Wahrscheinlichkeit nach oben durchrutschen und das Mopped steht im günstigsten Fall nur auf der Ölwanne.
......Oder liegt in der stabilen Seitenlage auf dem Garagenboden.
Gruß Ingo #57
Ja natürlich. Sollte schon auf nem Montageständer hängen oder anders gesichert sein.
Obere lösen und die Kiste auch mal einfedern, damit sich die Holme ausrichten. Danach wie oben beschrieben wieder festziehen.
Danke für die Antworten, werde es morgen mal machen.
Hab ein Zentralständer, also umkippen wird sie nicht :P
Vorstellung kommt noch ;)
