Kurvenguide
- Tuono Factory
Ich fand das Nassbremsverhalten auch schlecht, habe die verbaut alles gut.
https://www.carpimoto.it/en-DE/9563...19SA-Sintered-Street-1-couple-for-1-disk-.htm
Servus @mkk
JA GENAU!
Das sind eigentlich meine Lieblingsbeläge!!
Funktionieren die auf der Tuono auch gut?
Ich finde diese Beläge auf meinen anderen Mopeds echt gut....
+ Ihr Initial-Bremsbiss ist fast immer gleich, ob kalt, nass, heiß...
+ der Belag fühlt sich sehr "neutral" an, bei wenig und viel Druck, reagiert er sehr ähnlich.
Er beißt also nicht wie verrückt um dann bei Verstärkung der Handkraft "müde" zu werden aber auch nicht andersrum. Zuerst wenig Bremswirkung bein Bremse Anlegen um dann "agressiv" zu werden. Das macht er gar nicht, reagiert immer "gleich", ist meiner Meinung in der Beziehung "neutraler" wie die Lucas.
+ sind recht weich und verschleißen so die Scheiben relativ wenig.
Das leicht Negative dieser Beläge:
- sie halten nicht besonders lange
- wenn nur noch 1mm Belag drauf ist, werden sie deutlich "stumpfer". Mann weiß also, wann man Nachkucken muss.
- und, wenn du praktisch nahe oder niedriger als 0 Grad Celsius unterwegs bist, Wasser oder Schnee dazukommt, bremsen sie echt schlecht.
Sie produzieren dann eigentlich "fast nur" laute Geräusche, Grunzen & Schreien.....brauchen ewig bis es bremst, aber dann fast schlagartig. Kommt aber bei mir selten vor.
