Pirelli Superbike Big Size Vorderreifen 125/70/17
David1601
Aprilia RSV4 RF
Hallo!
Fährt jemand den Pirelli Superbike 125/70 R17 NHS TL - (SC1 - SC3)?
Passt der Reifen zur RSV4?
Hat da schon jemand Erfahrung?
Danke.
Hi, der Reifen passt zu jedem Motorrad das vorne 120/70 fährt.
Selbst gefahren bin ich den nicht aber ich hab nur gutes gehört.
Ich nehme an du meinst den Slick, da das für Straßenreifen leider noch kein Thema mit den 125er-Breiten ist.
Ist ein Slick, also nur für die Rennstrecke.
Da musst du aber schon sehr flott sein damit sich das lohnt.
Ich bin den BigSize selber noch nicht gefahren, aber die RSV4 ist behäbig in schnellen Wechselkurven. Der Reifen soll das angeblich noch spürbar zäher machen.
Ich fahre seit diesem Jahr vorne den Michelin Power Performance Soft und hinten V02 Medium. Das funktioniert für mich sehr gut und reicht für mittlere 30'er Zeiten in OSL, Hockenheim und Rijeka. Vorallem am Vorderrad habe ich da gar keine Probleme.
Kommt drauf an was du hinten montierst...
Ich fahr zb den BS 200er hinten und vorn Pirelli ... viel Unterschied merke ich nicht zwischen 120 und 125 .... weil der BS eher klein ist, fahr ich den 120er.
Der 125er fühlt sich wie ein nagelneuer Bridgestone für mich an vom Einlenken her.
Bin beide wie gesagt gefahren, aber den "ahaaa" Effekt hatte ich nicht .... ggf. einer der 5-10 sek schneller fährt wie ich
Wenn dann hi und vo big size und wenn man nicht nur rum rollt, ist der Vorteil klar gegenüber den normalen.
Zumindest im Vergleich gleicher, Fahrer, gleiches Setting, gleiche Strecke/Bedingungen.
Bei unseren Lizenzfahren ist es mind. 1,5 sec schneller.
Vorne SC1 hinten SCX.
Hast halt mehr Auflagefläche.
Braucht man dafür eigentlich größere Reifenwärmer?
Ich bin letzten Winter in Almeria einen 125/70 SC3 gefahren.
War ok, liegt satt in der Kurve. Gibt ein gutes Gefühl.
Ist nicht unhandlich aber nicht so gut wie ein V02 NS.
Ich persönlich brauche kein Big Size, bin zu langsam.
Der Mehrpreis lohnt sich bei mir nicht.
Im Fahrefeld bei den Top 10-20% in Spanien ist der SC1 Big Size aber sehr beliebt.
Grüße andy
Kommt drauf an.
wenn Du alte Reifenwärmer hast, die bei den normalen 200er schon knapp waren, dann wird es u.U. nicht passen.
Bei den aktuellen aber, sollte das passen. Musst schöne eng & stramm aufziehen.
Vorne sollte es besser klappen.
Das sind meine Erfahrungen.
Danke, für euren Input.
Fahre normal Bridgestone V02 Soft vorne, nur hat sich der heuer in Brünn ziemlich aufgelöst.
Und jetzt habe ich gehört dass der Pirelli dort mit dem neuen Asphalt besser funktionieren soll.
Und da es ja jetzt den 125 Vorderreifen gibt, wollte ich mal nachfragen was ihr dazu sagt.
SG
David
SG
David
Lass das mit dem 125´er, können wir Hobbystruller eher nicht sinnvoll nutzen.
Wenn du mal was Gutes fahren willst, nimm vorne den Dunlop KR 106 in MS 2, wenn du es softer magst.
Bist du etwas schneller auch gerne den MS3, der hält auch ewig.
In Brünn hat vorn und hinten der SC3 gut funktioniert.
Alles andere war in kürzester Zeit erledigt. Vorn SC1 hat einen Tag gehalten. Hinten halben Tag.
Der X 4 Runden
Ich bin V02 med hinten und med vorn gefahren.
Im Rennen vorn den Soft weil der MED angefangen hat weit zu gehen und war auch gut für die Dauer des REnnens ... Verschleiß halt höher.
