Plötzlicher Leistungschub
269RSV4
Hallo in die Runde.✌️
Hab an meiner RsV4 Factory bj10 am we die Ventildeckeldichtung (beide) gewechselt. Alles cool soweit.
Bis ich dann auf die Probefahrt ging, im unteren Drehzahl Bereich kaum Leistung und dann kommt ab ca. 5000 Umdrehungen ein ruck und volle Leistung!
Service zeigt sie mir auch an, Fehler sind aber keine hinterlegt!
Hängt das evtl mit denn Trichtern zusammen?
#269
Grade noch mal geschaut, sieht alles ok aus. Großartig verwechseln geht auch nicht wegen der Kabellänge.
Also heute nochmal alles auf links gedreht, nichts gefunden!
Dann wollte ich das Steuergerät auslesen, bekomm keine Verbindung hin. ‍♂️
Danke
#269
Dann versuch erstmal die Verbindung hin zu bekommen, das hilft dir wahrscheinlich schon weiter. Was für Kabel/Software/Treiber verwendest du denn?
Ist zwar schon paar Tage her aber hab immer noch mit Fehler zukämpfen.
Also das Gerät zum auslesen ist ein mo macs 50 frisch abgedatet.
Bekomm aber immer noch keine Ferbindung aufgebaut.
