GasIstRechts
ich habe beim anschrauben vom Kennzeichen festgestellt, dass mein Bremslicht nicht funktioniert. Ich habe die Bella (Tuono V4 '2012) noch neu und gebe zu sie bisher nur für die Überführung mit einer roten Nummer im September nach Hause gefahren zu haben. Ich kann mich auch nicht sicher erinnern ob ich da das Bremslicht geprüft habe. Ich kann also nicht sagen ob und wie es bisher funktioniert hat, gehe aber einfach mal davon aus.
Aktuell verhält es sich so.
Zündung an -> Rücklicht leuchtet
Motor an -> keine Veränderung
Bremsen vorne / hinten -> keine Veränderung
So wie es leuchtet ist es schon sehr hell und ich kann auch keine weiteren LEDs sehen die aufleuchten könnten. Laut Handbuch gibt es nur eine Sicherung für Brems und Rücklicht. Wenn das leuchtet, kann die Sicherung also nicht durch sein.
Die Frage ist jetzt: Was könnte "kaputt" sein.
Könnt ihr mir vielleicht beantworten ob:
[ ] beim Bremsen die gleichen Lampen leuchten (nur eben heller)
[ ] man beim leichten antippen der Bremsen ein Relais oder so klacken hört
[ ] Es Fehlerspeicher gibt die man auslesen kann (im Display wird mir nichts angezeigt)
[ ] es einen Unterschied macht wenn der Motor läuft
[ ] Ich unter Umständen 7x den Motor starten oder xMeter fahren muss damit es klappt (habe z.B. für die Kalibrierung so etwas gelesen und hatte über den Winter die Batterie ausgebaut)
Vielleicht hängt ja einer der Schalter und das Rücklicht leuchtet im Moment dauernd als Bremslicht. Ich habe nur keine Idee wie ich das aktuell prüfen könnte oder habt ihr noch Vorschläge?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
