RSV4 2012 APRC (TC) System fällt aus
46René46
Probezeit bestanden...
Aprilia RSV 4 APRC
Ich habe bei meiner RSV4 APRC Baujahr 2012 (Rennstreckenbetrieb) das Problem, dass das APRC System immer wieder ausfällt.
Auch eine Kalibirierung behebt das Problem nicht.
Zu Beginn der Fahrt erlischt die Kontrolllampe des APRC Systems wie gewohnt, nach kurzer Zeit leuchtet diese dann jedoch dauerhaft auf und die TC fällt aus.
Anschließend lässt sich die TC auch nicht wieder einschalten, erst nach einem Neustart.
Die Radsensoren sowie den Sensorkranz habe ich bereits gereinigt.
Hat jemand Erfahrungswerte?
Keine persönlichen Erfahrungswerte, aber in letzter Zeit gab es öfter mal Probleme mit den Sensoren oder auch den Kränzen selbst.
Auch wenn die optisch und geprüft gerade waren.
Ggf. einfach mal in einen neuen Sensorkranz investieren.
Frage wäre ob vorne oder hinten?
Kam dabei irgendeine Fehlermeldung? Eine 2012er kannst du ja noch per IAWDiag (oder GuzziDiag) auslesen.
Ein Thread unter deinem ist fast das gleiche Thema gerade erst besprochen worden
Hallo ich hatte im Sommer auch das gleiche Problem bei meiner Rsv4 aprc r bj 2011 mit der TC in der Diagnose Fehler U1722
Habe daraufhin beide Rad Sensoren ersetzt, kosten ca 35€ das Stück und zur Vorsorge das Modul in der linken Seitenverkleidung gebraucht.
Später habe ich noch die Isolierung vom Kabelbaum entfernt der zum Modul geht und in Höhe des demand Sensors war ein Kabel leicht beschädigt was zu Kurzschluss/ Fehlsignal führen könnte.
Vielleicht hilft dir das weiter
Danke für deine Rückmeldung.
Die Kabel sind soweit intakt.
Ich werde nun auch erst einmal beide Sensoren tauschen.
