Samco Schläuche - Entlüften
blvckcobra.v4
ist ein V4 Fan...
Aprilia RSV4 Factory
Moin Moin,
hab gestern von Roland das Samco Kit erhalten für meine RSV4 Factory 2019.
Mir gehts jetzt ums entlüften.
Was ich noch in Erinnerung habe:
1. An den Schläuchen erstmal rumdrücken
2. Auffüllen musst dem abgelassen Kühlmittel
3. Kühler bis obenhin Nachfüllen (Hier die Frage: Nur Wasser oder Kühlmittel oder eine Mischung? Hab aktuell Motol Motocool Organic -35 Grad da.) Welches Mischverhältnis?
4. Wieder an den Schläuchen drücken bzgl. der Luft.
5. Nachfüllen
6. Auf den Seitenständer stellen
7. Laufen lassen aber Deckel vom Kühler offen lassen.
Im WHB steht leider nichts ausführliches drin.
Könnte mir jemand hier bitte helfen?
Wäre mega cool :)
So wie du das machst, hast du sicher noch Luft im Motor..
Motorrad senkrecht stellen, nicht auf dem Seitenständer
Motorrad vorne hochheben - Vordderrad muss mindesten 25cm höher sein als das Hinterrad
Kühlsystem auffüllen : für die Strasse ist dein Gemisch geeignet
Motor laufen lassen bis es im offenen Kühler blubbert
Abkühlen lassen - nach füllen - laufen lassen - abkühlen - nach füllen
Kühlerdeckel schliessen - laufen lasen bis der Ventlator läuft -
Abkühlen lassen - Kontrolle -
Im Ausgleichsgefäss sollten bei kaltem System etwa 3cm Kühlflüssigkeit sein
Viel Erfolg
Such dir irgendwo nen Balken und zieh die über die Gabelbrücke oder nen andren geeigneten Punkt mit nem Flaschenzug hoch....Ist doch logisch, dass es schwer entlüftet, wenn der höchste Punkt nicht vorne an der Öffnung ist.....aus dem Grund hängen viele ja auch Bremssättel hinten hoch, weils die Luft schwer hat nach unten zu wandern.
Entweder einmal richtig oder 10x provisorisch mit Problemen, wenn du sie nicht brauchst. Mitten auf Tour bei 30grad zum Beispiel.....
So ich habe es mal im WHB von meiner 13ern Rsv4 gesucht.
Nicht das die Forumspolizei kommt und wieder schreibt hier wird nur Gecrosst.
Wichtig ist auch, dass du sie auf jeden Fall über 90° warm laufen lässt damit das Thermostat auch offen/ entlüftet ist
ich habe einen Alu Kühlwasserverteiler verbaut und bin gerade dabei meine Tuono V4 1100 mit Kühlwasser zu befüllen und zu entlüften.
Ich habe alles wie von @thomy46 beschrieben ausgeführt und die Tuono dann mit offenem Kühler gestartet.
Ist es normal, dass das Kühlwasser in diesem Tempo ansteigt ? (Siehe Video)
Das sich Wasser bei zunehmender Temperatur ausdehnt ist klar, mir kommt es allerdings etwas viel vor.
Die Temperatur des Kühlwassers betrug in dem Video ca. 50 grad Celsius.
Sollte ich die Tuono einfach weiter im Stand laufen lassen bis der Lüfter anspringt obwohl so viel Flüssigkeit austritt ?
Über Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
Lg
Wieso machst Du es nicht genau so wie es im WHB steht?
Da kann nichts schief gehen und die Aprilia Techniker haben sich da schon was dabei gedacht.
Halte Dich an die Beschreibung im WHB und dann funzt das.
Das System ist selbstentlüftend!
Vor allem gehört der Deckel drauf. Die Feder im Deckel beeinflusst den Druck im System und damit die (Siede-)Temperatur.
Die denken sich schon was dabei, wenn die das so schreiben.
Ausserdem willst Du nicht, daß Dir die Brühe überkocht und das Moped versaut.
Das geht schneller als Du gucken kannst.
Den Vorgang kannst Du mehrmals machen, aber achte darauf das Du beim nachschauen das Moped abkühlen lässt.
Kühlsystem steht unter Druck. Sonst kann es sein, Dir schießt die heisse Brühe ins Gesicht.
Wenns einem hilft = auch bei meiner Tuono V4 (23) selber gewechselt = genau nach WHB halten, es braucht nichts anderes! An den Schläuchen "rummkneten" hilft wirklich! 2mal kontrolliert, tip top...
Benötigt wird:
M8x14x1 Alu dichtscheibe
Habe die schraube (da in Alu eingeschraubt) mit 10Nm angezogen, markiert - seit 2000km, dicht, sitzt, wartet für nächstes Jahr :ROFLMAO:
