Probiere das auch nach dem Urlaub aus. In der Querachse kippelt nichts? DankeDu musst es auch erst vorne rasten und dann hinten justieren. Hat mich auch genervt und deshalb dieser Umbau.
Sollte ich es vorher schon verlinkt haben: Sorry!
Ne, hält fest. Macht allerdings Kratzer in den Bügel wenn ich die Madenschraube anziehe. Größere Auflage wäre sicherlich auch nicht verkehrt.Probiere das auch nach dem Urlaub aus. In der Querachse kippelt nichts? Danke
Schick, aber für 10 Tage dann doch ein bisschen knapp.Habe mir andere Lösung gebastelt. Großer Tankrucksack geht zB. gut drauf.
Anhang anzeigen 84697Anhang anzeigen 84698Anhang anzeigen 84699Anhang anzeigen 84700
Klar. Aber hab auf Tank ja auch noch großen Tankrucksack . Und zur Not auch noch Rucksack auf....Schick, aber für 10 Tage dann doch ein bisschen knapp.
Nur so als Tipp für diese Soziussitz-Gepäcklösung:Habe mir andere Lösung gebastelt. Großer Tankrucksack geht zB. gut drauf.
Was is des für a Platte?Ich habe mir eine Soziussitzbank der 125er (kleinen) Tuono günstig in Ebay Kleinanzeigen geholt (identisch). Etwas modifiziert. Passt, wackelt und hat Luft. Wenn da ein "Arsch" drauf sitzt mag das funktionieren, aber ich habe auch noch die Gepäckrolle zusätzlich zu den Soziusfußrasten abgespannt.
Anhang anzeigen 84754Anhang anzeigen 84755Anhang anzeigen 84756
Ganau so habe ich's auch gelöst- sitzt bombenfest.Ich hab das auch so wie Engineer_42 gelöst. M8 Schraube am Sportrack entfernt, durch den Halter und das Sportrack durchgebohrt, M8 Gewinde geschnitten, Mit einer Senkkopfschraube mit Innensechskant wird das Sportrack nun von oben befestigt.
Meiner Meinung nach kann das Sportrack im Original nicht richtig befestigt werden da die Lasche hinten höher sitzt als der Punkt der vorne ins Schloss einrastet.
