Stahlbus Entlüftungsventile
matomo
Hallo allwissendes Forum :-)
weis eventuell jemand welche Version der Entlüftungsventile ( welches Gewinde/Länge) für die RSV4 RF
die richtige ist ?
Also für die Pumpe und die Sättel.
Bin bei der Vielfalt auf deren HP etwas verunsichert.
LG
Rolf
Hintere hohlschraube
2x M10x1.0x19
Vordere hohlschraube
3x M10x1.0x19 oder Doppel
Hintere Bremszangenentlüftung
1x M10x1.0x10
Vordere Bremszangenentlüftung
2x M8x1.25
Bremspumpe vorne müsste auch M8x1.25 sein... kann dir das aber nicht 100% sagen...
2x M10x1.0x19
1x M10x1.0x10
2x M8x1.25
Ich greife das mal hier auf.
Verstehe ich das richtig, dass man dann 8 Ventile von Stahlbus benötigt ?
Eddy
wenn Du nur die Entlüftungsnippel tauschen möchtest ( hab ich so gemacht) dann wären das 2 für die vorderen Bremszangen, 1 x Bremspumpe und 1x hintere Bremszange.
Rolf
Eddy
Nein! An den Stellen gibt es nur die Möglichkeit was von Stahlbus einzubauen. Wie matomo schon richtig sagt reichen die vier Entlüftungsventile + würde ich noch die Hohlschraube der hinteren Pumpe empfehlen.
