Titan bohren?
Hallo @bua60, kann ich dir fragen welche Db Killer fĂŒr den Esd Akra E4 besorgt hast. Ich wollte auch eine besorgen. Ich war in Juni im Bilsterberg und letzte Stint haben mir nicht fahren lassen weil ich "plötzlich" zu laut war. Ich wollte es fĂŒr nĂ€chstes Mal vermeiden. Auf deine RĂŒckmeldung werde ich mich freuen.
Entweder den 38mm: https://jamparts.com/auspuffanlagen...-killer/db-eater-passend-auf-die-rechte-seite
oder 35mm: https://jamparts.com/auspuffanlagen.../db-eater-oe35mm-passend-auf-die-rechte-seite
oder den mit 32mm: https://jamparts.com/auspuffanlagen.../db-eater-oe32mm-passend-auf-die-rechte-seite
Das Maß ist 65x46mm hexagonal und am Besten ist er gerade und nicht gebogen. Dann kannst du dir hier einen aussuchen:
Hallo Kai, Frohes Neues und vielen Dank fĂŒr deine Antwort. ich wollte dir noch eine Frage stellen:
Welche von die 3 Db-Killer passt am besten fĂŒr Rennstrecke? Mindestens sollte es 98Db halten.
Beste GrĂŒĂŸe
Jgor
Beste GrĂŒĂŸe
Jgor
Nimm den mit 38mm, das sollte passen, die anderen sind eher zu gering vom Durchmesser.
Schon bei 38mm ist ein Leistungsverlust spĂŒrbar, aber du hast zumindest keine Probleme mehr mit 98db.
Besser ist es, gleich mit dem Akrapovic Race zu fahren, der ist leiser und das ohne Leistungsverlust.
Danke dir noch fĂŒr die Empfehlung. Ich fahre am meisten Landstraßen aus diesem Grund habe ich den Akra E4. Wenn ich nur Rennstrecke fahren Könnte, dann hĂ€tte ich schon komplett KrĂŒmmer gewechselt und ne schöne Mapping ausgespielt. Unsere Leidenschaft ist schon teuer aber Rennstrecke ist noch teurer 😏.
