- Tuono V4 Factory / Tuono 660 Factory / V 100 Mandello
- 2020 / 2023 / 2023
Da hast du recht, das kann ich mir nicht vorstellen das das stimmt.
Entweder ist der Schaltautomat der neuen Tuono viel schlechter geworden, oder der der neuen SD soviel besser...
Ich hatte zuvor eine SD GT und der Schaltautomat war eine Katastrophe im Vergleich zur Tuono.
Das hat die KTM oben rum auch - wird nur durch den Begrenzer versteckt.Und das (angebliche) leistungsloch (sorry wen das schon "déjà-vu" ist)?
Das ist aber ein grundsätzliches Problem aller Schaltautomaten und das fand ich bei der SD deutlich schlimmer.Hand aufs Herz, der Aprilia Schaltautomat fängt erst ab 6000 rpm an seidig zu funktionieren. Dafür dann aber richtig richtig geil.
So rund um das Standgas (also bis 5000) ist das Schalten mit Nutzung der Kupplung einfach besser.
Ich denke, die Basis der Tuono ist so weit weg von einem Tourenmotorrad, dass es nur wenig Sinn macht zu versuchen, eins daraus zu stricken. So wie Aprilia es jetzt macht, mit zwei Versionen einen etwas breiteren Bereich abzudecken, ist schon ok. Aber wer zu zweit und mit Gepäck gemütlich die Welt erkunden will, wird woanders wohl eher glücklich.Am Motor der E5 lässt sich legal wohl nichts gegen das Leistungsloch machen.
Aber, wenn man die besseren Touringeigenschaften der E5 Tuono möchte, kann man nicht die E3 oder E4-Modelle mit dem hohen Lenker und der Verkleidung der E5-Modelle nachrüsten?
so sieht`s aus...war bei meiner 16er net andersAlso Ich weiß nicht was ihr habt mein Quickshifter funkttioniert Leiwand
Umkehrschaltung + Shiftholder richtig justiert Prima
mach halt au a 42er druff...Ich hatte das Gefühl bei der Probefahrt der E5 Factory, dass sich hier das Drehmomentloch nicht so extrem auswirkt. Kann aber auch
vielleicht mit der anderen Übersetzung zusammenhängen ?
Du hast mir das ja empfohlenso sieht`s aus...war bei meiner 16er net anders
Danke Uwe mir geht das Drehmomentloch "noch" nicht auf den S....hab mit dem Gedanken aber schon gespielt ein 42er druff zu machen
Ein 42er kannst vom Sheriff habenDanke Uwe mir geht das Drehmomentloch "noch" nicht auf den S....hab mit dem Gedanken aber schon gespielt ein 42er druff zu machen
