Tuono 2014 Auspuffklappe justieren
supermajo87
Hey,
Ich habe heute die Auspuffklappe bei meiner Tuono wieder eingehängt und muss noch die Seilzüge wieder justieren. Kann mir jemand sagen wie das richtig gemacht wird? Welche Stellung hat die Klappe nach Zündung „Ein“?
Mein Plan ist:
Seilzüge wieder einhängen. Die Auspuffklappe manuel schließen und die Seilzüge auf die geschlossene Klappe wieder mit den Einstellschrauben der Seilzüge einstellen.
Wenn du auf Zündung gehst sollte vom Anschlag 2-5mm luft sein, dann sollte es funktionieren. Wenn dein poti die Punkte nicht findet, musst justieren fahren zum Händler
