USB Steckdose
peterchen
Aprilia Tuono V4 R aprc
Hallo Gemeinde !
Weiß jemand ob bei der 13er Tuono bereits ein Stecker vorhanden ist , um eine USB Steckdose einzubauen . Ich hab vor fürs Navi einen Anschluss dafür zu legen. Aber nicht über die Batterie . Ich glaube über Standlicht ...
Gruß Peter
Hallo Gemeinde !
Gruß Peter
Soweit ich weiß und aus den mir vorliegenden Schaltplänen entnehmen kann (noch) nicht.
Hol dir 12V+ direkt von der Batterie nach vorne (mit fliegender Sicherung) und über einen Zündungsplus das Erregersignal für ein KfZ Mini-Relais.
Das ist die sauberste Lösung. Kannst du alles vorne in der Kanzel unterbringen.
Es gibt auch USB Buchsen mit einem Taster zum ein und ausschalten.Zb.Louis
Schick mal bitte einen Link.
Der Schalter nützt zumindest wenig, wenn er nach dem 12V auf 5V Wandler sitzt. So ein Wandler verbraucht immer auch einen Ruhestrom, was bei langen Stillstand zu einer leeren Batterie führen wird. Deshalb der Tipp, über eine Relaisschaltung zu gehen.
Okay, die kannte ich noch nicht. Bei der scheint es tatsächlich so zu sein, dass man sie direkt an die Batt. klemmen und abschalten kann, weil der 12V auf 5V Wandler direkt in der Anschlussdose sitzt - das ist neu. Bei den meisten ist es so, dass der Wandler vorgeschaltet ist.
