Zu früh für den geplanten Aufbau
Ich spiele auch mit Variante C macht einfach am meisten Spaß und da ich mit dem Fahrgefühl extrem zufrieden bin ist ein leistungsstarker Motor immer positiv.
Warum das passiert ist kann ich leider nicht sagen. Mir fehlt die richtige Nuss um das Ritzel abzubauen, So wie es aussieht könnte es materialermüdung sein🤷‍♂️ Auf jeden Fall hat es die Zähne auf 0 zermalmt…
Der nächste Schritt ist erstmal den Motor auszubauen und in seine Bestandsteile zu zerlegen. Vielleicht lässt sich dann genaueres erschließen
Danke fürs Angebot @Mathe
Also so richtig Motorrevision ist glaub ich nochmal 'n anderes Handwerk als Block und Elektronik umzuziehen.
Das stimmt auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall ein Learning für mich. Jetzt mal abwarten was der Markt überhaupt hergibt.
Ein Traum wäre natürlich beides machen zu können 😁
Ich habe einen teilweise auseinandergebauten und zu 99% vollständigen Tuono V4 APRC-Motor im Lager in Stuttgart. Ein Kolben wurde beim Vorbesitzer wohl ganz leicht von einer falschen Zündkerze geküsst. Ansonsten sieht alles soweit perfekt aus. Ich weiß nicht, inwiefern es übereinstimmende Teile zu deinem Motor gibt. Müsstest du mal selbst checken. Aber du könntest das ganze Paket für vergleichsweise kleines Geld haben.
So... es gibt Neuigkeiten.
Auf der Suche nach einem Austauschmotorrad, bzw Unfaller konnte ich eine Tuono V4 Bj 22 bekommen.
So wurde zuerst das Unfallmotorrad zerlegt und der Motor auf Arbeitshöhe gebracht, um die Ventile einzustellen.
Als wäre die Spezi an sich nicht schon toll genug, hat die leere Flasche sich auch als optimale Stütze erwiesen :)
Vom Einbau habe ich aktuell leider keine Bilder... Da es ein Tuono Motor war, wurden neben Motor und der neuen Elektronik auch die Airbox, der Kabelbaum und die neue Schwinge eingebaut. (Bilder folgen).
Da die neuen Motoren meistens auf der unteren Aufhängung, bzw bei Tuono immer in der Mitte gefahren werden, stand die Überlegung im Raum, nach Vorbild von @Mathe die Löcher in meinem E3 Rahmen zu bohren. Trotzdem entschied ich mich vorerst dagegen, da ich mit dem Fahrgefühl meiner E3 sehr zufrieden bin/war.
Nachdem ich dann durch Zufall gelernt habe(Ich wollte nur eine Abdeckkappe am Schloss tauschen), das ohne die Schlüsselantenne der Schlüssel nur schwer erkannt wird (das Kabel war so sauber abgerissen, das ich es nicht gesehen hatte).😳 Sobald diese dann aber aus meinem alten E3 Schloss transplantiert wurde, konnte der erste Start vollzogen werden.
Da das Motorrad blind gekauft wurde, war dabei die Nervosität dementsprechend hoch...hoffentlich startet der, hoffentlich kein Schrott gekauft etc...
Aber siehe da, der Motor startete einwandfrei und so konnte relativ zügig die erste kleine Probefahrt unternommen werden. Leider war der Motor durch den Unfall, bei dem auch der Klappenmotor abgerissen wurde, im Notlauf und lief logischerweise nur sehr bescheiden.
Da ich zuerst angenommen hatte, das die Schlüssel, wegen neuem Dashboard angelernt werden müssen, welches sich durch die fehlende Ringantenne geklärt hat, sowieso einen Termin in der Werkstatt hatte, konnte bei dem Termin gleich die Klappe angelernt werden und raus aus dem Notlauf.
Aber es lief alles und so konnte ich doch, obwohl ich nicht daran geglaubt hatte, nachdem mir mein E3 Motor abgekackt ist, meinen allerersten Trackday auf dem Hockenheimring wahrnehmen.
Dieser lief, bis auf eine verlorene Schraube an der Bremspumpe (zum Glück rechtzeitig gemerkt und den Turn abgebrochen), extrem positiv.
So konnte ich mich schnell an die neue Motorcharakteristik gewöhnen, sowie auch die neue "Fahreigenschaft" des Motorrads durch die längere Schwinge.
Jetzt wird die Bella wieder für die Straße fit gemacht. Durch die E5 Elektronik bleibt mir nur die Möglichkeit vorne auf die neue Front umzubauen.(Fingers crossed, dass morgen alles glatt geht) - ich halte euch dabei auf dem Laufenden.
Abschließend bleibt zu sagen, das der gesamte Motortausch innerhalb von 4 Wochen passiert ist. Da ich es unbedingt schaffen wollte bis zum Trackday bekommt ihr jetzt zum Schluss den Umbau gesammelt auf einmal 🙃
Und ja, ich hätte auch weiter Suchen können, nach einem RSV4 Motor, der nochmal 40 Ps mehr Dampf hätte. Aber ehrlich gesagt war ich mit meinen 180 Ps zuvor so zufrieden, dass ich mich nicht nach mehr gesehnt hatte und trotzdem habe ich jetzt mehr Dm unten raus👍
PS: Noch liegt der E3 Motor geputzt und zerlegt daheim rum. Sobald ich fündig werde, spiele ich mit dem Gedanken den Motor aufzubauen, einfach für das Learning. Das wäre nochmal eine ganz neue Erfahrung...
Aktuell bin ich dabei herauszufinden, ob man das Tuono Getriebe mit meinem RSV4 Getriebe Plug'n'Play tauschen könnte, da der Tuono Motor doch, beim Beschleunigen im ersten Gang, sehr gerne aufs Hinterrad steigt. Wenn einer von euch mehr darüber weiß, immer her mit den Infos😁
Hast ja ganz schön Gas gegeben mit deinem Umbau (y) (es werden immer mehr mit E5 Schwinge 😁). Super wenn jetzt alles läuft. Ein E5 Triebwerk inkl. Elektronik ist auch ein gewaltiger Sprung nach vorne.
Du kannst die Getriebe normalerweise plug and play untereinander tauschen. Das einzige was sich unterscheidet ist einen unterschiedliche Getriebeabstufung.
Ich gehe auch einmal davon aus, dass das Getriebe der RSV4 insbesondere der 1. Gang länger übersetzt ist. Zudem hast du bei der Tuono auch von unten mehr Dampf. Du könntest auch noch etwas mit der Sekundärübersetzung spielen, wenn der Durchzug dann in den weiteren Gängen noch ausreichend ist.
Meine Euro4 Tuono ist nach dem "Tuning" auch sehr bissig geworden (Software, RSV4-Krümmer/-Airbox, Kurzhubgas). Mir recht die Leistung auch völlig aus, bzw. ich kann sie kaum umsetzen, aber auf den Geraden verliert man halt irgendwann gegen die >200PS Hammer.
Das absolut😁Kein Vergleich zu davor und um Welten angenehmer zu fahren.
Das ist natürlich auch ne Option. Aktuell fahre ich die Standard Übersetzung der RSV4. Könnte man mal testen vorne größer zu gehen(und ist auch der kleinere Umbau). Hatte vor allem in Hockenheim aus den Spitzkehren das Problem, das mir die Wheelie Kontrolle zu viel weggenommen hatte auf 1. Aber da wird die Erfahrung mit der Zeit kommen.
Mapping ist auch in Planung bei mir, das wird aber ein Winterprojekt. Möchte dabei vorallem auf eine schöne Leistungsentfaltung setzen und Kurzhub sowieso
Hatte mich bei der Airbox noch nicht eingelesen, aber wo ist dort der große Unterschied? Sichtbar hab ich jetzt nur die doppelte Einspritzreihe gesehen. Wird die entfernt oder bleibt die und wird dazu programmiert?
Die Anzahl der Einspritzdüsen bleibt bestehen, es hat den Vorteil das die RSV4 Airbox ein grösseres Volumen hat.
Es wird dann auch der grössere Luftfilter der RSV4 verbaut.
