Also kann man dann auch einen Euro3 Auspuff dran bauen?
Im Prinzip kannst du da drann schrauben was du willst, legal ist an der Kiste eh nix mehrAlso kann man dann auch einen Euro3 Auspuff dran bauen?
Sagt wer..?
Hast Du schon mal ein Motorrad Paragraph 21 abnehmen lassen?
....für was braucht es eine Vollabnahme, der Rahmen hat Papiere, kann man zulassen, der TÜV, die Rennleitung schaut nur auf die Rahmen Nummer....Nur zu meinem Verständnis: Ich nehme eine 18er Tuono und tausche lediglich den Rahmen gegen einen Rahmen einer in 2016 zugelassenen Maschine. Danach Vollabnahme. Was habe ich dann? Ein Euro 3 -Moped?
Das fällt in die Kategorie: wo kein Kläger, da kein Richter.....für was braucht es eine Vollabnahme, der Rahmen hat Papiere, kann man zulassen, der TÜV, die Rennleitung schaut nur auf die Rahmen Nummer....
Ja, die Abgasnorm bezieht sich immer auf die des Rahmen. Allerdings bekommst du eine andere Schlüsselnummern, somit ist alles was sonst so an ABEs/ Gutachten usw für das Modell besteht und nicht mit abgenommen wurde hinfällig und bedarf der erneuten Abnahme.
Isses den dann in den Papieren noch eine Aprilia oder eine "Trötschel" tuono??
Hatte nämlich von ihm schon mal eine duc 916 in den Händen, wo ein neuer Rahmen verbaut wurde von ihm, und die hieß dann nach der Abnahme Paragraph 21 nicht mehr Ducati 916 sondern Trötschel 916, weil man den original Namen bei einer Neu bzw. Einzelabnahme nicht mehr verwenden darf
Dann könnte ich in meine 17er nen 16er Rahmen bauen und danach als Euro 3 -Moped auch Euro3-ESDs verbauen? Ist ja krass
Theoretisch schon, allerdings muss die Abgasanlage mit abgenommen werden. Solche Vorhaben aber vorher mit dem TÜV klären. In Eigenregie geht das meist in die Hose.
Wäre ja dann aber ein legaler Weg, um auch andere ESDs außer dem Akra auf der 17er zu fahren. Wenn auch recht aufwändig
Naja ... geldmässig machste kaum verlust ... rahmen kost nen taui ... alter akra auch ... und deinen 17er Rahmen kannste ja auch vertickern ... an stoners hausundhof Händler;-)
@Stoner - viel spass mit der kiste .. und guck lieber prophylaktisch mal nach putztüchern und bauschaum sowie kabelbindern und knetmasse ))))
