Was gibt's Neues
Wer hat die meisten Km...RSV4
Maxl46
Ehrenmitglied
Ich würde da einbringen, das man ads nach EZ kategorisiert weißte wie ? :) kann natürlich sein es werden zu viel kategorien. Die meisten haben bestimmt die haben, die 2009 oder 2010er jahrgang haben:)
Cartman
Bitte die Liste immer kopieren und passend ergänzen, der mit den meisten km ntrl. an erster Stelle.
Hätts mir so vorgestellt
Username, Modell (also R, APRC, Factory), Erstzulassung, km (keine Probleme/Probleme)
Also
RSC4Uwe, APRC, EZ 3/2011, 15.500km (keine Probleme)
RSV4Uwe
AlexV4, RSV4 Factory, EZ 02/2010 19500 km, (kuplung, 2 x getriebe, Köpfe wegen Ventilführungen getauscht).
RSV4Uwe RSV4 R EZ 03/2011 15500 km, keine Probleme
Cartman
AlexV4, Factory, EZ 2/2010, 19.500km (Kupplung, 2 x Getriebe, Köpfe wegen Ventilführungen getauscht)
RSC4Uwe, R, EZ 3/2011, 15.500km (keine Probleme)
Edit:
lol, thx Uwe ;)
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
GünniRSV4
#8
Günni RSV4 R EZ 5/2011 9500 km (keine Probleme)
LuXx0r
LuXx0r Factory APRC, 3/2012 6500 km (beide Spiegelblinker gebrochen)
Nusch
#10
Nusch RSV4 APRC 01/2012 8.000km (keine Probleme)
Twinpower1985
ein treuer V4 Fan...
#11
Twinpower RSV4 R, 3/2011 10000km (Batterie getauscht, Tacho getauscht)
Tom33
#12
AlexV4, Factory, EZ 2/2010, 19500km (Kupplung, 2 x Getriebe, Köpfe wegen Ventilführungen getauscht)
Tom33, RSV4 R, EZ 7/2010, 19500km (Batterie getauscht, Scheinwerfer verschmort, Ventildeckeldichtung)
RSC4Uwe, RSV4 R, EZ 3/2011, 15500km (keine Probleme)
Twinpower, RSV4 R, EZ 3/2011, 10000km (Batterie getauscht)
Günni, RSV4 R, EZ 5/2011, 9500 km (keine Probleme)
Nusch, RSV4 APRC, EZ 01/2012, 8000km (keine Probleme)
LuXx0r, Factory APRC, EZ 3/2012, 6500 km (beide Spiegelblinker gebrochen)
daniel4
#13
daniel4,rsv4r,ez 3/2010, 17500km (keine probleme)
Nusch
#16
so passt das :)
MICK
#17
Nusch;30064]AlexV4, Factory, EZ 2/2010, 19500km (Kupplung, 2 x Getriebe, Köpfe wegen Ventilführungen getauscht)
MICK, Tuono APRC, EZ 05/2011, 13100km (Batterie getauscht)
Nusch
#18
@MICK
fast musst auch den Teil am anfang löschen...
@all
bitte etwas nach den KM angaben schauen und euch "dazwischen" setzen... sonst wirds schnell unübersichtlich...
Top Bottom
