Welchen Reifen fährt ihr in 2016
Welche reifen fährt ihr in 2016
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    180
So, nachdem ich letztens überhaupt kein Gefühl aufbauen konnte hab ich das heutige Schönwetter mal genutzt, und es mit weniger Luftdruck versucht beim Supercorsa. Gefühl mit 2,0 bar jedoch auch nicht besser, dafür sieht der Reifen soooo aus :cry:.
Also meine Rennfahrerzeit ist ja jetzt schon gut 10 Jahre her, aber früher hätte man da gesagt das Fahrwerk dämpft und arbeitet gar nicht...Also ich hoff ja jetzt nicht dass die Öhlins Teile nur schön aussehen, und gar nix taugen- aber was kann das sein? Meine letzte Hoffnung wär ja dass mein Luftdruckprüfer kaputt ist- weil dass der Reifen einfach nur Schrott ist will ich ja jetzt nicht so recht glauben :/ ...jemand eine Idee?
Der Reifen ist eine Diva . Da muss alles stimmen , glaube ich
Habe den Supercorsa gestern runtergeworfen und gegen den M7rr getauscht.
Welten sag ich dir ....
Nach 50 km Piano fahrt (neuer Reifen und so ) ist er rechts und links auf der Kante und dass bei 101% vertrauen!!
Es kommt nicht genug Temperatur in den Gummi deswegen radiert er einfach nur runter und Arbeitet nicht. Es ist einfach noch zu Kalt für so einen Hypersport Reifen. So ist der Reifen ruckzuck runter. Mein PiPo3 will auch noch nicht so richtig. Hab heute hohen Druck probiert (2,5 und 2,9). Beim nächsten mal teste ich 2,2 und 2,3 oder so.
Dinckel das hört man gerne. Bin schon am überlegen welcher bei mir als nächstes kommt. Welchen Druck fährst du?
Ich fahre v2,5 h2,9
Hat mir der Mechaniker empfohlen.
Hat irgendwas mit einem Gewebe im inneren zu tun. Genau kann ich es nicht erklären. Aber jetzt macht das fahren wieder Spaß ;-)
Ich fahre beim M7RR den empfohlenen Luftdruck von Bodo. 2,5 vorne und 2,7/2,8 hinten. Ich selber fahre hinten 2,8.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Und geht der m7rr bei den aktuellen Temperaturen bis an die kante?
Mein PiPo3 ist gestern schön gerutscht obwohl noch ca. 2cm bis zur kante sind.
Gut der PiPo3 geht ja auch bis 60Grad Schräglage ganz aussen. Das will ich eh nicht testen.
schon Ende März / Anfang April war ich mit PiPo3 auf der Kante. Und ohne rutscher!
Die Saison ist noch jung.....ich würd vielleicht noch ein wenig geduldiger an das Ganze rangehen....das kommt schon wenn es wärmer wird....die Asphalt Temperatur sollte schon etwas höher sein damit man wenigstens minimales Feedback von den Reifen kriegt
Habt ihr eigentlich den kaltdruck bei dem m7rr mit 2.5 / 2.7-2.8 gemessen? Oder warm, wenn ihr eben von einer session gekommen seid?
Also ich hatte auf meiner netzt erst den supercorsa sp drauf. Für mich einer der schlimmsten reifen.
Jetzt habe ich wieder meinen wohlfühlreifen Metzeler K3 drauf gemacht und schon läufts ohne ende. Diesen Reifen hatte ich vorher schon auf meiner Fireblade sc59. Tadellos. Und auf der rsv4 funktioniert er wie der hammer. Bisschen einfahren und dann hast grip ohne ende.
Bin gestern jetzt die ersten ca280km im Odenwald mit dem Rosso 3 gefahren.
Bin sehr zufrieden, Reifen kommt nach dem losfahren schnell auf Temperatur. Wenn er warm ist merke ich zumindest auf der Strasse keinen Gripunterschied zum Supercorsa.
Wenn der jetzt zw 3 und 4Tkm hält wäre ich erstmal glücklich.(y)
Gruß,
Mike
