Welcher Blinker funktioniert ohne Widerstand?
Aber generell ist es möglich den Blinker ohne das Kabel zu kappen anzuschließen? Also am originalen Stecker.
Natürlich: Pins aus Stecker lösen, neue Kabel mit entsprechenden Pins versehen und in den Stecker stecken (hört sich komisch an, is aber so ;-) )
Mit den originalen Blinkern geht das auch anders. Ich habe das letzte Stück vom Kabelbaum aufgeschnitte und die Kabel für die KZ Beleuchtung nach innen gelegt.
Die originalen Stecker für die Blinker habe ich weiterverwendet, musste gar nichts auspinnen.
