Aufkleber
Stevil
Hallo Leutz!
Kann mir mal einer sagen, ob diese transparenten Aufkleber auf der Schwinge eine Funktion haben? Bei mir lösen sie sich an den Kanten und es sammelt sich Dreck dahinter. Das sieht bescheiden aus und daher wollte ich diese Aufkleber abmachen.
Gruß Stephan
Kann ich nicht, bin vorher 8 Jahre ne 10er Ninja gefahren und die hat auch viel Spaß gemacht. Die Aprilia ist zwar viel geiler, aber so ganz kann ich mein altes gute Stück nicht vergessen. War mein erstes Motorrad.
Aber trotzdem lustiger Aufkleber -huch-
hehe, ja das kennt man :)
macht einer ausm Forum die teile. Hab ich schon gekauft :)
Find ich auch, bin jahrelang japanische Motorräder gefahren, nur ne Gummikuh kam mir nicht ins Haus:shock:
Waren alles gute Motorräder vor allem meine 1984er GPZ900, Italiener fahren ist halt was besonderes:-P:-P
Hallo Leutz!
Gruß Stephan
Die Sind dafür da, dass die Schuhe/Versen nicht auf der Schwinge scheuern. Ich würd' sie dran lassen, denn bei mir decken die exakt die Stellen ab, wo man mit dem Schuh schon mal an die Schwinge kommt.
Dann sag ich lieber mal nicht meine Schuhgröße, ich glaub die Schwinge hab ich noch nie berührt. Und an den Fussrasten sind doch auch Fersenschoner dran.
Ich hab heut nur beim putzen mitbekommen, dass der Rahmen länger heiß bleibt als der Auspuff.
klar, der auspuff ist nur ein rohr, das kühlt schnell ab, der rahmen liegt ja quasi direkt rund um den motor, und der motorblock der aprilia braucht wirklich sehr sehr lange zum abkühlen -> ebenso wird auch der rahmen drumrum heiß gehalten.
ich finds ja faszinierend, dass diese durchsichtigen schutzaufkleber so leicht runtergehn und die kanten binnen kürzester Zeit verdreckt sind, die ganzen Sicherheits- und Warnaufkleber aber sowas von bombenfest picken, dass man sich die finger wundscheuert, um sie runter zu bekommen ^^
Verkehrte welt xD
Verkehrte welt xD
Das stimmt, hab auch den Bremsflüssigkeitsaufkleber von der Schwinge abgemacht. Hat mich knapp ne halbe Stunde und einen Teil meines Fingernagels gekostet. -aerger-
@Hartie: Hast recht, ich komme doch mit meinem Hacken an diesen Aufkleber.
egal ob wd40, föhn oder mit meisel und hammer, die scheiß aufkleber gehn einfach nicht gescheit ab.
klar, mit benzin würds vl gut gehn, aber das wollte ich dem lack bzw. der oberfläche dann doch nicht antun.
Hallo Leutz!
Gruß Stephan
Eh, ich denk mal ganz logisch, abmachen, putzen, neues drauf,
das mit den Schutz stimmt schon, dass die gar keine Funktion haben stimmt nich so ganz
Hi zusammen
Habe auch gerade einige Stunden mit dem Entfernen von Klebern verbracht. Der Bremsflüssigkeitaufskleber war wirklich eine harte Nuss! -aerger-
Aber mit meinen Haartrockner, Mellerud Aufkleber-Entferner und ner riesen Geduld ging alles sauber weg.
Bis ich mir dachte, ich schau mal wie der Tank aussieht ohne die zwei roten Aprilia Aufkleber. :?
Der rote Aufkleber mit dem Schriftzug ging relativ locker weg. Jedoch ist etwas unten dran, das so abartig klebt und ich mir nicht sicher bin ob es sich da nur um einen starken Kleber handelt. Mittlerweile vermute ich, dass Aprilia ein Entfernen der Kleber nicht wollte. Nach mehreren Minuten warmer Luft, Entferner, zu schwachem Fingernagel, Schaber der eher den Tank zerstört, als dass sich die Kanten nur ein bisschen bewegen.. sehe ich da etwas schwarz.
Hat sich daran jemand schon versucht?
Kann man die einzelnen Kleber bestellen?
Der momentane Anblick schmerzt.
Gruss und Danke
Dottore
könnte mir vorstellen. dass die Aprilia-Logos unter ner schicht Klarlack geschützt waren?? zumindest war das bei diversen Suzuki AUfklebern so, die nach dem entfernen echt hässliche flecken hinterlassen haben ._.
Vermute ich langsam auch, das was ich als Rücktand interpretiere wäre demzufolge also der unlackierte Kunstoff mit ein bisschen Kleberrückständen. Kann das jemand bestätigen? Habe über Google in einem anderen Bericht jedoch die Meinung entnommen, dass lackierte Kleber sich gar nicht mit einem Föhn entfernen lassen?
Das hier sollt er sein, oder? http://www.wendelmotorraeder.de/shop/product_info.php?cPath=34_43_7303_7304_7580&products_id=6101626
Entweder den wieder rauf (so dass er hält) oder vllt mit etwas schwarzen überziehen..
Gruss
ich hab bei meiner die "agip" aufkleber an meiner schwinge dran. finde ich nicht weiter tragisch aber was mir komisch vorkommt ist das auf der rechten seite der schwinge der aufkleber oben platziert ist und auf der linken seite unten! ist das normal????
