Tuono V4 R stottert im 4. Gang
Europe
hat wirklich was drauf...
wir haben folgendes Problem:
Motorrad: Tuono V4R APRC (ohne ABS) Bj. 2012
Symptom: Beim Beschleunigen im 4. Gang wird automatisch Gas weggenommen und kurze Zeit später wieder gegeben. Hierdurch entsteht ein Ruckeln, obwohl der Fahrer am Gas bleibt.
Dies passiert nur im 4. Gang. In den anderen Gängen kann man voll durchbeschleunigen. Im Fehlerspeicher steht nichts geschrieben.
Kennt jemand diesen Fehler oder hat jemand eine Ahnung, was es sein könnte?
Gerne erwarte ich eure Antworten.
Klingt leider nach einem Getriebeschaden...
Die Frage ist, wird wirklich Gas weggenommen, oder steigt die Drehzahl kurz an?
Kam das urplötzlich oder nach einer Umbauaktion ??
Welche Drehzahl ??
Am Drehzahlmesser sieht man keine Veränderung der Drehzahl, obwohl der Motor ständig ruckelt, kein Gas annimmt und fürchterliche mechanische Geräusche von sich gibt. So, als wenn die Kette schlagen würde.
Wir haben versucht, das Ruckeln im 3. Gang zu simulieren, indem wir den Killschalter ständig an- und ausgemacht haben. Es ruckelt zwar, aber das mechanische Knallen ist nicht vorhanden. Seidenweicher Motorlauf.
Außerdem haben wir das Motoröl abgelassen, gefiltert und wieder eingefüllt. Im Öl waren überhaupt keine Metallspäne nachweisbar. Lediglich an dem Magneten der Ölablassschraube waren ein paar winzige Metallspäne sichtbar. Die können aber auch sonst woher kommen.
Deswegen kann ich nicht wirklich an einen Getriebeschaden glauben. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
VG Europe
Welche Drehzahl ??
Nein, es wurde nichts umgebaut. Das Ruckeln und das mechanische Schlagen passiert bei jeder Drehzahl im 4. Gang, immer wenn ich beschleunigen möchte. Wenn mit konstanter Drehzahl gefahren wird, ist alles okay und hört sich normal an.
VG Europe
Ab zum Händler bevor noch mehr Hinüber ist. Vermutlich Überspringendes Gangrad.
Nochmals besten Dank für die tolle Unterstützung!
Ja, es war ein kapitaler Getriebeschaden.
Da es ungefähr in das Thema passt...
Beim Gas Weg! nehmen im 4. Gang fängt meine auch plötzlich an zu ruckeln und zu stottern alles ab 4.000 U und höher stark spürbar. Beschleunigen ist hingegen normal machbar.
Die Drehzahl spielt auch dementsprechend verrückt beim vom Gas gehen!
vl. ein paar Zähne abgebrochen oder die Getriebeklauen kaputt gemacht?
Ist Nur im 4. Gang beim vom Gas gehen
Hey hab das Problem jetzt wieder mit meiner E5
Hatte bei 6000km schonmal nen Getriebe schaden jetzt bei 9000km wieder.
Hat da jemand schon ne lösung?
Nicht böse gemeint, hast du mal deine Fahrweise mit dem Motorrad reflektiert? In so wenig Kilometern 2 Getriebe durch zu hauen ist schon doll.
Die Fußstellung kann hierfür auch der Grund sein.Natürlich ist das auch nur ein Hinweis....und kann auch aus ganz anderen Gründen passieren. Aber zurück zum Schaltfuß und Schalthebel.Wenn der Fuß auch nur leichten Kontakt zum Schalthebel hat passiert das die Schaltklauen ausglühen und der Getriebeschaden entstehen kann.Fußstellung ist sehr entscheidend und den Schaltautomaten nicht in niedrigem Drehzahlbereich wie Ortschaften benutzen. Das fällt mir dazu ein,dann viel Glück für die Zukunft mit dem Getriebe.
...da scheint es keine Lösung zu geben ...hab das bei meiner E5 nun auch bei 8500km... im 4. Gang ... es ist einfach a Drama mit den geilen Kisten
...wieso Fahrweise? Die Bikes sind zum durchladen und ballern gebaut...das ist eine Schlamperei beim Material und der Abstimmung
ab Werk ...zum rumtragen und streicheln brauchts kein an sich so geiles Bikekonzept
ABER DIE QUALITÄT IST LEIDER FÜRN ARSC.....
UND DER APRILIA SERVICE ...NA JA....IST JA BEKANNT....
