Diagnose App Android
Ricozrules
wohnt im Forum...
Hallo Leute, beschäftige mich Grad mit dem Thema diagnose , Fehlersuche bzw Löschen . Leider habe ich bis jetzt nur von Ecu Tune gelesen mit den man sogar gas/drosselklappen mit anlernen kann , angeschlossen wirds normal über selbe Kabel wie guzzidiag in Verbindung mit einer Elm-Bluethoot adapter , oder direkt aufs Handy mit einem USB Adapter. Kennt wer die App und kann was drüber sagen , oder hatt jemand ne andere App die er empfehlen kann , es geht rein um eine App, guzzidiag will ich aufjedenfall unabhängig davon aufs Laptop laden .
Da nun keine Antworten kamen , gehe ich davon aus das das Thema Fehlersuche via App unbekannt ist . Daher poste ich mal meine Erfahrungen TuneEcu für Android! Benutzt mit einem Samsung S7 Edge , und dem USB diagnose stecker + Fiat auslesekabel (wie bei Guzzidiag) , als Anschluss zum Handy hab ich das orginale otg Anschluss von Samsung verwendet . Ich muss sagen das ausprobieren hatt sich echt gelohnt , ich kann fahler auslesen , diese löschen , drosselklappe und gasgriff angelernt werden , einzelne Komponenten anfahren (mit nötiger codieradresse) und auch eine funktionsprüfung machen . Mann könnte mit der App sogar das kennfeld ändern oder sogar neue maps aufspielen , von diesen sachen will ich mich aber stark distanzieren, zu wissen was in der ecu los ist reicht völlig aus . Die App hatt nun 11,99€ gekostet und das Kabel Set lag bei 20€ . Die App ist in Deutsch , und sagt den nächsten Schritt was man Antippen muss intuitiv an . Für alle die meinen das wäre zu kompliziert , bin selber eigentlich ein legastäniker wenns ums solche Sachen geht , aber das ist alles so gut beschrieben und erklärt , das man fast nix falsch machen kann.
Krass, dass das sogar über OTG funtst! Sehr gut zu wissen! Danke für die Info!
Grüße
Das hört sich ja wirklich nicht schlecht an...
Könntest du eventuell alle benötigten Komponenten mit wo bestellt angeben?
Danke vorab
Die App ist mega ! Jeden Tag finde ich neue Funktionen ! Die Sensoren kann Man alle einzeln ansteuern bzw prüfen . Ich glaub die Guzzidiag hatt sich erübrigt.
Das hört sich echt gut an... könnte man auch nach einer Wartung den Service dann zurückstellen, hast Du da auch was gefunden?
@Tom, denke das wird nicht gehen weil das liegt im Dash, soweit ich das mitbekommen habe.
Laut Video im Netz geht die Servicerücksetzung nur über Bluetooth Adapter.Da müsste man dann wissen welcher?Bluetooth Adapter ELM 327, Vers. 1.4 oder 1.5 laut Tuneecu
Gruss Rolf
Das habe ich ohnehin überlegt, mir einen Bluetooth OBD zu holen und dort permanent drin zu lassen für schnelle Auslesefälle 😏
Wie service rpckstellt wird muss ich noch testen . Bin jetzt auch bei Bluetooth angekommen :) dieses gekauft . Funzt 1a
Also nochmal
Fehlerspeicher auslesen und löschen geht mit den genannte Kabeln.
Anders Mapping Lesen und Schreiben nur mit den genannten Kabeln.
Servicerückstellung nur über Bluetoothadapter.
Gruss Rolf
Moin,
hab mir gestern auch die App gegönnt. Leider läuft es nicht. Den Bluetooth Adapter hab ich, der funzt auch. Aber sie App kann sich nicht mit dem Dongle verbinden bei der RSV4 2009. Hab den EML 213 v1.5 bzw 2.1. Bei,m Auto funzt es.
Brauche ich noch einen Treiber odr so?
Wobei ich mom mit dem guzzidiag auch nicht ins steuergerät komme. Werde heute nochmal ein neues vcds Kabel nutzen.
habe TuneECU, den oben abgebildeten BT-Adapter und ein Sony XZ1.
Prinzipiell funktioniert alles, aber immer nach 2-3 Sekunden wird die Verbindung abgebrochen.
Sie baut sich automatisch wieder auf. Bricht wieder ab, usw....
Kennt das jemand?
