twister13
Ehrenmitglied
Er muss schwÀtze!des hoist schlonzig oder schmatzig![]()
Dann Hasch no net an laaafener gschlotztaber kein TL (Trollinger-Lemberger) denn kann man max. ins Blaukraut leeren und verkochen.
Ja kette reinigen dann ist die nimmer steif, kommt vom fett, dass schön dreck anzieht.Grad eben mein Hinterrad ausgebaut, Rad kommt zum HÀndler um den Reifen zu wechseln.
Welches Fett empfiehlt ihr mir fĂŒr die Steckachse? Ist zwar schon gut eingefettet aber bis ich das Rad wieder einbaue hĂ€tte ich genug zeit um das alte Fett zu entfernen und neues draufzumachen.
Die Kette ist auch ziemlich starr, also wenn ich mit den Fingern einen Bogen reinmach in die frei hĂ€ngende Kette, bleibt der ziemlich so, anstatt dass sie wieder grade nach unten hĂ€ngt. Reicht hier reinigen und einsprĂŒhen noch ?
Wieviel Kilometer hat das Teil denn runter?Grad eben mein Hinterrad ausgebaut, Rad kommt zum HĂ€ndler um den Reifen zu wechseln.
Dann sag leise TschĂŒss und kauf Dir nen neuen Satz. Da haste was zu schrauben fĂŒr den Winter!Kurz und knackig geantwortet, sehr gut
Ist mein erster Radausbau, da muss ich noch einiges an Sachen zulegen, DrehmomentschlĂŒssel, Fett fĂŒr die Steckachse
Vorher reinige ich die mit WD40 komplett dann Fett drauf. Und bis das fertige Rad wieder da ist alles schön saubermachen, wo man jetzt schön rankommt ĂŒberall mit ausgebautem Rad. Leider reicht die BeschĂ€ftigung nicht bis ins FrĂŒhjahr
@ twister
Die kette ist eine Regina, ich denke mal die ist noch Original. Gekauft hab ich das bike dieses Jahr mit 13.000km, jetzt hat sie 20.000km drauf, BJ 2013.
Dann hat sie ihren Dienst getan. Tausch das Ding und spar dir das Geputze.Kurz und knackig geantwortet, sehr gut
@ twister
....warum, wenn kein Rost Staub austritt, die Kette nicht verzogen ist, nach der Reinigung, alles wieder leichtgÀngig und schlonzig ablÀuft....warum wechseln...nur weil es eine Regina istDann hat sie ihren Dienst getan. Tausch das Ding und spar dir das Geputze.
Ja, weil du immer so schleichst und ausserdem mit einem Kettenöler mogelst...die Regina auf der Multi lief lockere 50.000 km...trotz ausgiebigen Regen, Offroad und hohen Luft Temperaturen
.....ich bin SCHWABE, und ich bin FAUL...soviel wie ich im Regen rum eiere, oder auf staubigen StraĂen.....ja was glaubst den DuJa, weil du immer so schleichst und ausserdem mit einem Kettenöler mogelst
Mit Spraydose bei normalem Gebrauch halten die gerade mal 20tkm.
Du Schluri
Wir könnten ja mal eine gemeinsame Forenausfahrt starten. "Tage des Donners" im Trentino z.B......und, wird mal wieder Zeit das Du mal wieder vor mein Vorderrad fÀhrst, dann kömmer mal wieder zusammen rumschleichen...Du Schluri
Eine geeignete, bezahlbare Unterkunft mit hervorragender KĂŒche und WeiĂbier am Abend hĂ€tte ich an der Hand.![]()
