Ausgebautes Rad, Kettenrad einfach runterziehen?
the_stig
hat wirklich was drauf...
Hab mein Hinterrad noch nicht eingebaut nach dem Reifenwechsel, und mir ist aufgefallen dass das Kettenrad etwas wackelt, dann zieh ich etwas an und habs plötzlich in der Hand (samt Kettenradträger natürlich), ist das normal? Denk schon aber frag sicherheitshalber nach um sichergehen zu können. Originale OZ Schmiedefelgen.
Hi Stig,
Ich verstehe nicht ganz?! Du hast das Kettenrad in der Hand? Mitsamt den Schrauben? Die werden nur per Ruckdämpfer im Rad gehalten und sind seitlich natürlich einfach rauszuziehen. So wie auf dem Bild
Ist normal! Wäre nicht besonders haltbar wenn das ohne Ruckdämpfer fest verschraubt wäre.
Ja genau wie am Foto oben hab ich das Ding in der Hand, dachte mir schon dass das so sein soll da das einfach nur drin steckt.
@Monty1
Die Originalen Felgen der Factory sind ja von OZ, nicht?
Glaub nicht das die zu den preis noch in Europa produziert werden, mit sicherheit im fernost eingekauft
Ist denn der Abstand normal? Mir kommt das so komisch vor 😂
Edit: achse angezogen mit 115nm, jetzt passts, hatte nicht gedacht dass sich das beim anziehen noch ändert
Jetzt mal ganz ehrlich und nicht böse gemeint.
Warum lässt du die selber Schrauberei nicht sein ??
Wenn ich so verfolge was da für Überraschungen beim Schrauben für dich auftauchen, ist das nicht dein Fachgebiet.
Wenn ich die Achsmutter sehe denke ich die hat jemand in einer Rohrzange aufgemacht.
Wg. dem Abstand: Ist die Achse angezogen oder noch lose ??
Denk immer dran, das Teil geht Ü 300. Das verzeiht keine Schrauberspielereien wenn jemand was schraubt ohne zu wissen was er macht.
90% lass ich eh machen aber wills zumindest hinbekommen das hinterrad ein und auszubauen 😂 die mutter wurde nicht von mir so zerstört, ist vom Vorbesitzer. Angezogen und der Abstand war weg, passt alles, kettenspannung einstellen usw kenn ich noch von früher, ist eh alles einfach nur hat mich der Abstand wie am Foto zu sehen etwas irritiert, an sich ja sehr einfach, nur etwas eng und hakelig das ganze
@Georgslicht
Kann ich so unterstreichen, denk ich genauso.
Hab nun das Rad montiert, anschließend wird 20.000er Service gemacht und dabei lass ich checken ob beim Rad eh alles passt..
