Elektronische Klappensteuerung mit Healtech ESE-A03 und KFZ Mini-Relais-Box
Und wo bitte, suche schon ne Weile danach.
Als erstes musst du mal die Bezeichnung oder die Nummer rausbekommen. Gebe einfach mal grob bei Google Stecker 6 polig ein. Schaue dir alle Bilder an, da wirst du sicherlich ein ähnlichen finden. Dann hast schon mal eine genauere Bezeichnung von dem Stecker. So bin ich an die Sache ran gegangen. Habe auch eine Weile damit verbracht. Mein habe ich bei ebay gekauft.
Ist das so etwas ??
Hast keine Frontansicht vom Original ??
Hab dazu auch noch eine Frage: Die Lösung mit dem Doppelwippschalter:
welche Kabelfarbe (auf Kabelseite des Stellmotors) muss das jeweils geklemmt werden?
Lastwiderstand: um die Anschläge zu schonen: bis welchen Widerstandswert läuft der Stellmotor noch auf/zu?
Ist bereits für den 6– polige Stecker\Buchse (für eine E4) bereits eine Quelle gefunden worden?
Was passiert eigentlich, wenn ich mit geschlossener Klappe Gas und Drehzahl gebe? (Kurvenheze, kein BAB) Überhitzt irgendwo was bzw. geht die Klappe vielleicht von selber auf?
Gruss, Andreas
