R
		Ralph
Guest
Wenn Motorkraft, dann auch die Schiene mit einem Zurrgurt sichern. Sonst ist Schiene schnell weg wenn man keine Übung hat.
Ja das stimmt, aber wenns mal ein bisschen Berg auf geht, oder Schotter liegt auf dem man leicht wegrutschen kann, dann liegt man schnell unter dem Motorrad. Der 100er ist gut investiert. Des Weiteren mag ichs wenn man das Hirn einschaltet und sich dafür nicht plagen mussMit kurz anlauf ist das doch gar kein so kraftakt und innerhalb von 20sec ist sie drin
Wichtig ist, dass die Rampe sicher aufliegt.
2 Schienen sind mir zuviel Platz bei 2 Motorräder und Reisegepäck für 3 Monate. Sonst ist das aber wahrscheinlich die beste aber auch langweiligste Lösung2 Schienen, eine fürs Moped und eine zum Laufen. Dann schön mit Motorkraft rein.
Ok von einem waagrechten geteerten Untergrund bin ich jetzt ausgegangen.Ja das stimmt, aber wenns mal ein bisschen Berg auf geht, oder Schotter liegt auf dem man leicht wegrutschen kann, dann liegt man schnell unter dem Motorrad. Der 100er ist gut investiert. Des Weiteren mag ichs wenn man das Hirn einschaltet und sich dafür nicht plagen muss![]()
Ach, da hat die Tuono viel zu wenig Leistung fürWenn Motorkraft, dann auch die Schiene mit einem Zurrgurt sichern. Sonst ist Schiene schnell weg wenn man keine Übung hat.
ziehst Du die Moppeds nicht schief rein oder hast Du da eine Umlenkung verbaut die man nicht sieht. Welche Seilwinde ist das. Hast Du noch ein paar Bilder von der Seilwinde im eingebauten Zustand.Fürs erste hat alles gut geklappt. Mit der Winde ist es easy ohne Kraftaufwand. Tuono darauf schieben ohne Winde, da Platzt dir die Hose
Das sieht mein Knie anders.... Nachdem die Rampe wegschoss (trotz Sicherung durch Antirutschmatte und Zurrgurt) und genau auf den Unterschenkelansatz am Knie knallte.... Nun habe ich leider eine Absplitterung vom Unterschenkelknochen die sehr unangenehm an der Knochenhaut reibtAch, da hat die Tuono viel zu wenig Leistung für![]()
Das sieht mein Knie anders.... Nachdem die Rampe wegschoss (trotz Sicherung durch Antirutschmatte und Zurrgurt) und genau auf den Unterschenkelansatz am Knie knallte.... Nun habe ich leider eine Absplitterung vom Unterschenkelknochen die sehr unangenehm an der Knochenhaut reibt![]()
Das ist schade aber genau das kann mit der Seilwinde nicht passieren. Da wird das Motorrad ohne Kraftanstrengung und Kupplungsgeschleife in den Transporter geladen.Das sieht mein Knie anders.... Nachdem die Rampe wegschoss (trotz Sicherung durch Antirutschmatte und Zurrgurt) und genau auf den Unterschenkelansatz am Knie knallte.... Nun habe ich leider eine Absplitterung vom Unterschenkelknochen die sehr unangenehm an der Knochenhaut reibt![]()
Oder ausladenIch sicher auch grundsätzlich mit Anti-Rutsch Matten. Gibt ja kaum ne peinlichere Art das Motorrad hinzulegen, als beim Einladen...
Wie kann den die Rampe wegschießen wenn diese mit einem Zurrgurt befestigt war?Das sieht mein Knie anders.... Nachdem die Rampe wegschoss (trotz Sicherung durch Antirutschmatte und Zurrgurt) und genau auf den Unterschenkelansatz am Knie knallte.... Nun habe ich leider eine Absplitterung vom Unterschenkelknochen die sehr unangenehm an der Knochenhaut reibt![]()
