Fast perfekt (fĂŒr mich 😍)
Steffen76
hat wirklich was drauf...
Tuono Factory
Nachdem mich diesen Winter das G.A.S.-Syndrom voll erwischt hat, gibt es nun eigentlich nicht mehr viel zu tun.
FĂŒr Anregungen bin ich auf jeden Fall offen.
Was bisher gemacht wurde:
- Kurzer KZ
- Kleine Blinker
- Lenkerendenspiegel
- Raximo-Hebel im Italo-Design(đŸ„°)
- Tankprotektoren R&G Carbon
- Bremsen-BelĂŒftung Carbon
- Heckfender Carbon
-Schaltumkehrung
- Shiftholder mit Ritzelabdeckung
- R&G Sturzpads
- RSV-Bug inkl. obere AbschlĂŒsse (Danke an Torben)
...und der Akra (große Freude, klingt der geil😊)
So, nun muss nur noch das Salz von den Straßen und dann kann’s endlich (!!!) losgehen!
AnhÀnge
Die sind von Motea, Craftride LS6. Leider ohne Zulassung. Ich liebĂ€ugle mit den Raximo-Spiegeln. Sehen halbwegs anstĂ€ndig aus und haben eine Zulassung. Aber erst wenn es notwendig wird...😎
Steht top da, gefÀllt mir gut!
Gut passen wĂŒrden noch lackierte Seitenteile von ner rsv4.
An meiner hab ichdie gesehn ;)
Ist der gleiche schwarz metallic Farbton wie der (18er) tank und Heck. GefĂ€llt mir sogae besser als carbon, bekommt man ab und an mal gĂŒnstig in der bucht.
hab grad kein besseres Bild:
Ah, jetzt...ja das sieht auch sehr stimmig aus...bis jetzt hatte ich nur an Carbon-Seitenteile gedacht...sehr feines Mopped...Hast Du mittlerweile auch obere AbschlĂŒsse fĂŒr den Bug? Kann die Alu-Teile von der Kleinanzeigen-Bucht nur empfehlen...
Jupp, das waren ursprĂŒnglich Scheinwerfer-Cover fĂŒr die Renne...hab ich einfach geteilt...frĂŒher nannte man das mal in der Autotuning-Szene „Böser Blick“...😉
Ich wollts grad sagen. Die 2000er haben angerufen und wollen ihren "bösen Blick" zurĂŒck 😅. In ne Kontrolle darfst damit halt nicht kommen.
Greets
Die hatte ich sogar schon in den 90er‘n an nem Clio 16V...😅. Zum GlĂŒck kann ich bei ner Kontrolle n bisschen bedröppelt gucken und sie gleich runter machen. Sind mit Klebepads befestigt😉.
Danke dir ;)
An den Anschlussecken bin ich noch dran. Der Winter hat mich ausgebremst. Habe keine richtige Möglichkeit in der Garage ordentlich zu arbeiten. Das heist immer Maße nehmen, Schablone anpassen --> 15km in die Werkstatt fahren und das ganze dann nochmal, fĂŒr fast jede Anpassarbeit. Habe große Ecken (also bis oben an die Kanzel) aus Alublech gebaut, das passt auch zu 90%. Bin so aber nicht ganz zufrieden, soll ja 100% werden.
Habe mir jetzt gedacht, ich baue schnell kleine Bleche, Àhnlich wie deine. Das ist schnell gemacht und kein Hexenwerk.
Sobald ich ab 01.03. das Motorrad wieder bewegen kann fahr ich einen Sam oder Sonntag in die Werkstatt und baue die dann fertig bzw passe die genau an. Alles andere kostet nur unnötig Nerven.
Die Carbon Seitenteile sind halt relativ teuer, weil es so eine komplizierte Form ist. SK Carbon ist qualitativ sehr schwierig..die Klarlackschicht hatte bei meinen beiden bestellten massiv EinschlĂŒsse/Poren. Also wenn dann fullsix oder ilmberger. Hab meine beiden rsv4 Teile fĂŒr 150€ geschossen und dabei noch nen netten Tuono Treiber aus der NĂ€he kennengelernt.
ZurĂŒck
