Haben wir an LagerIch habe jetzt öfter schon bei google und co die Schwingenschützer für die Tuono gesucht und konnte nichts finden. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Es wäre noch zu erwähnen, dass bei der 29 keine Klebepads dabei sind… das ist wohl die 30 und braucht man 3x… jetzt muss ich das mit was anderem drankleben, da ich davon ausging, die klebepads wären bei der 29 dabei.Bitteschön, Nummer 29.
Wendel Motorraeder Berlin
wendelmotorraeder.de
Sind die auch im Webshop ersichtlich Roland? Finde da gerade nichtsHaben wir an Lager
Leute ich hätte hierzu noch eine Frage an alle, die den abgebildeten Schwingenschützer verwenden:Anhang anzeigen 78313
Prinzipiell wird das Teil mit 3 Klebepads angebracht. Zusätzlich sollte ein „Zäpfchen“ unter dem Spritzschutz geklemmt werden. Das geht sich jedoch bei der RS660 nicht wirklich sauber aus:
Die Nase gehört unter das Schutzblech und zudem steckt man den schutz ja noch von hinten rein, dazu muss man natürlich die schraube lösen, die den Seilzug festhält. An der Innenseite vom Schutz siehst du 3 Rechtecke im Plastik, da kommen die originalen Klebepads drauf. Ich habe Spiegelmontageklebeband benutzt und auch auf diese Flächen geklebt. Bei mir passt das alles wie am Arsch auf Eimer und es steht nix ab.Leute ich hätte hierzu noch eine Frage an alle, die den abgebildeten Schwingenschützer verwenden:
Die schwarze "Nase" auf dem 1. Bild sollte doch eigentlich unter dem Schutzblech sein. Wenn man dies macht, steht der untere, rechte Teil des Schutzes etwas von der Schwinge weg, dh. liegt also nicht eng an. Ein Klebeelement war bei mir aber nicht dabei, würde das nicht dazu gehören? Habt ihr das tatsächlich eine Klebepad sauber angebracht? Das kann ich kaum glauben, da besagter Bereich ja von nichts gehalten wird und somit lose rumflattert.![]()
Die Original-Klebepads des Aprilia-Schwingenschutzes haben sich bei mir nach 2000 km angefangen zu lösen. Ich hab die durch dieses 3M-Klebeband ersetzt und seitdem hält das.Ich empfehle dieses hier:
Angebot: 3M VHB GPH-060GF Montage Klebeband doppelseitig - hohe Temperaturbeständigkeit, Verbindung von Aluminium, Edelstahl, verzinktem Stahl, Polycarbonat, ABS - 19mm x 3m, Grau, Dicke: 0.6mm (1-er Pack) https://www.amazon.de/dp/B07799WLFH..._dl_9S2TDZ4DASFBZKV5PFQY?_encoding=UTF8&psc=1
