EVOTECH Kühlerschutz
marlonrichter660
Aprilia RS 660
Servus zusammen,
Da wir nach unserer Dolo-Gardasee Tour beim Waschen etwas "entsetzt" waren, wie kacke der Kühler aussieht, haben wir uns von Evotech für beide Mopeds einen Kühlerschutz bestellt.
Ich erstelle mal eine "Schritt für Schritt" Anleitung für die Montage vom Kühlerschutz, falls Interesse besteht.
Beste Grüße ✌🏻
Dann starten wir mal ... 😁
1. Als erstes muss das rechte Teil (rechts vom Dashboard) raus.
2. Diese Schrauben müssen dafür gelöst werden (in Fahrtrichtung Rechts).
2. Als nächstes geht's dann weiter mit "Bug". Hierzu die markierten Schrauben LINKS UND RECHTS lösen.
3. Beim entfernen des Bugs, muss die Leitung aus den markierten Halterungen entfernt werden.
4. Danach dann den vorderen Teil des Bugs, auch wieder LINKS UND RECHTS lösen.
5. Auch hier wieder, die markierte Leitung lösen.
6. Weiter geht's, als nächstes muss der an der Seitenverkleidung (vorne unter dem Scheinwerfer, in Fahrtrichtung rechts) folgender Clip gelöst werden.
6.1 So sieht der demontierte Clip (Stift) aus.
7. Nun folgende Schrauben der in Fahrtrichtung rechten Seitenverkleidung (Außen) lösen.
8. Nun, die inneren Schrauben der rechten Verkleidung lösen.
9. Jetzt kann die gesamte rechte Verkleidung abgenommen werden.
10. Nun seht ihr den Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit.
11. Die markierten Schrauben am Flüssigkeitsbehälter lösen.
12. Zum leichteren Anbringen des Kühlerschutz, den Ausgleichsbehälter mit einem Kabelbinder am Bremshebel befestigen.
13. Als nächstes die zwei separaten Teile des Kühlerschutz zusammen schrauben (Schrauben im Lieferumfang enthalten).
14. Nun müssen die mitgelieferten Gummi-Stopfen angebracht werden (diese garantieren den festen Sitz des Schutzes). Ebenso müssen die 6 (auch mitgelieferten) Klebe-Streifen angebracht werden. LEIDER nicht auf dem Foto dabei, sind jedoch ROT, rechts und links markiert.
15. Als nächstes dann den Schutz in den Markierungen (Schlitz) einfädeln.
16. Die oberen Laschen von Kühlerschutz liegen auf den rot markierten Flächen einfach nur auf !
17. Nun wieder den Ausgleichsbehälter (siehe Schritt 11) montieren und ab Schritt 11, alle Schritte in umgedrehter Reihenfolge durchführen.
Dann sollte der Kühlerschutz vernünftig sitzen. Der Kühlerschutz wird NIRGENDS festgeschraubt ! Dieser hält sich von alleine!
Für den ein oder anderen mag die Anleitung etwas übertrieben sein, will euch jedoch die Montage nur erleichtern 😉.
Der Kantenschutz, welcher mitgeliefert wird, muss auch noch angebracht werden. Fotos, wo dieser hinkommt, folgen noch ... und keine Sorge, der wird als letztes montiert.
Viel Spaß bei der Montage.
Grüße aus Bayern 👍🏻✌🏻
Anhang anzeigen 83087Anhang anzeigen 83088
Ist die aufwendige Demontage bei diesem Teil wirklich nötig? Ich hab den Kühlerschutz von kuehlerschutzgitter.com, der hält mit Kabelbindern und das ging ohne was auseinanderzunehmen. Der hat natürlich die schicke Blende für die Lücke zw. Kühler und Bug nicht...
ja, das Gitter wird oben am Kühler „aufgelegt“ und seitlich zwischen Kühler und Verkleidung geklemmt
hab ihn auch montiert
Hallo @Tuona
Sorry für die späte Antwort. Wie @krokoo schon geschrieben hat, ist die aufwendige Demontage/Montage nötig.
Viele Grüße. Marlon
Habs auch montiert. Habe mich allerdings an die Anleitung von Evotech gehalten.
