Ilmberger Carbon - Bugspoiler für Aprilia Tuono V4
Falls jemand einen gebrauchten, gleich verfügbaren haben will, ist mir übern Weg gelaufen:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Viel geld für einen verkratzter Bugspoiler !!
Der sieht schon arg gelitten aus, da nützt auch der Aufkleber nix
Hier auf dem Bild zu sehen
Kann mir jemand sagen, ob die Abstandshalter die selbe Länge haben, wie die originalen der Seitenverkleidung der Tuono?
Möchte ilmberger Seitenteile mit einem rsv4 Bug kombinieren. Diese Seitenteile habe ich schon da. .eine den unteren, ist das der selbe wie oben?
Wie ich gerade in einer PN schrieb, unter der Annahme, dass der Ilmberger und der Maxicarbon in der gleichen Werkstatt entsteht, sollten beide Seiten mit den gleichen Distanzstücken 894933 befestigt werden.
Edit: ... bei einer Tuono. Bei der RSV4 sollte theoretisch das mitgelieferte Distanzstück 890964 für die rechte Seite passen.
Also die selben, wie bei der Tuono an der Seitenverkleidung montiert ist
Mal ne Frage zur Passform
Am Stander hab ich jetzt den einen Bobbel weggemacht, aber es passt immer noch nicht 100%ig und es hakt ein wenig wenn ich den Seitenständer ausklappe
Normal? ( Ich erwarte schon nix mehr )
Einfach am Spoiler abschleifen und gut ist?
Sieht gut aus, aber das stört doch arg
Servus Hannesq,
ich habe wie schon mal geschrieben, den Schweißpunkt komplett entfernt und seit dem streift überhaupt nichts mehr.Musste allerdings auch die anderen Bohrungen teilweise nacharbeiten.
LG
Servus Hannesq,
LG
Jo den Punkt hab ich auch schon weg... aber ich hab halt zur 1 jahr und 2 monatigen Lieferzeit noch ein Montagsmodell bekomen.....
ich mach mal ein Video :X3:
Musste auch 11 Monate darauf warten. Wie gesagt, vielleicht hängt das damit zusammen,das ich eigentlich alle Bohrungen nachgearbeitet habe und somit fast keine Spannungen mehr im Carbonbug habe . So habe ich das Teil vermutlich eher vom Seitenständer weg bekommen . Leider sind die Halterungen ja auch aus Carbon und lassen sich somit nicht biegen.
So wie bei dir, sieht das natürlich nicht gerade toll aus.Ich hoffe für dich,das du den Bug noch etwas besser hinbekommst und drücke dir die Daumen 👍.
Vielleicht könntest du ja auch noch einmal versuchen, die Halterungen minimal auf die andere Seite zu bekommen .
Man kann aber die Halter etwas abschleifen, so das man die klipmutter weiter nach unten schieben kann, damit schafft man sich auch etwas Platz
Wie hast du die Löcher nach bearbeitet? Habe auch noch etwas Spannungen im Bug und bekomme auch eine Schraube gar nicht rein :D
Vorne am Kühler kann ich gar keins der beiden Löcher nutzen, da müsste ich wahrscheinlich komplett neue setzen...
Einfach mit einem Dremel die Löcher vergrößert?
Guten Morgen,
Dremel hatte ich leider keinen und habe so mit einer kleinen runden Feile , alle Befestigungspunkte nachgearbeitet.
Hat halt etwas länger gedauert, passt jetzt aber perfekt .
Musste nur an einem einzigen Befestigungspunkt , eine minimal längere Schraube nehmen.
LG
Guten Morgen,
LG
Perfekt danke, dann teste ich das die Tage auch mal :)
Haben dann bei dir auch vorne am Kühler die zwei Schrauben gepasst? Quasi die am Kühlergitter.
Für das viele Geld würde ich dem Ilmberger den Bug persönlich vor die Füße werfen....:rolleyes:
Das war auch mein Gedanke in diesem Thread. Da verkauft eine Firma für einen ordentlichen Betrag ein Produkt für ein bestimmtes Modell - also nicht irgend so ein Universalteil - und als Kunde muss ich das dann anpassen/bearbeiten bevor es passt (n).
Aber scheinbar gibt es auch dafür einen Markt.
Ich nehme an, das ist in der Tradition von Revell und Airfix. Als ich mal einen Großteil der Sommerferien mit nem gebrochenen Arm verbringen musste, habe ich meinem Bruder beim Kleben und Bemalen von Flugzeugmodellen geholfen. Damals habe ich mir nix dabei gedacht, aber wenn man so heute drüber nachdenkt, wie grauselig die Passung teilweise war, weia...
Ich kann nur von mir reden, ich habe alle Teile von Ilmberger an meiner Tuono Factory 2018 verbaut.
Wurden aber auch alle im 2019 verbaut, vielleicht war da die Produktion noch besser, keine Ahnung.
Bei mir hat alles ohne irgendwelches nachbohren oder anpassen gepasst.
Grüsse Mario
