MotorWolves
fleißig dabei...
- RSV4
wollte einmal ein kurzes Feedback zu zwei verschiedenen Kühlerschutz-Sets geben.
Zuerst habe ich mir bei MTP Racing das (hauseigene?) Kühlerschutz-Set für meine 2014er RSV4 bestellt.
Beim anbauen habe ich festgestellt, dass das Teil für den Preis (79€) wirklich schlecht durchdacht ist.
Es gibt keine Anbauanleitung, es werden auch keine Teile mitgeliefert, außer die zwei Gitter.
Die Befestigung des Ölkühlerschutzes findet mittels einer Schraube unterhalb des Kühlers statt. Es sind zwei Löcher an den oberen Außenseiten (für kleine Kabelbinder?) vorhanden, allerdings gibt es keine Befestigungsmöglichkeit.
Zudem klappert der Schutz wahrscheinlich sehr. Der Wasserkühlerschutz ist trotz der geschwungenen Kühlerform gerade, die Befestigung ist praktisch kaum möglich, außer mit vielen Kabelbindern. Auch hier, an den oberen Außenseiten sind Löcher für Kabelbinder vorhanden, aber es gibt keine Möglichkeit diese zu befestigen, außer Kabelbinder durch den Kühler ziehen. Ich vermute, dass auch dieses Gitter klappern würde.
Alles in allem war ich damit dann leider gar nicht zufrieden und habe es kurzerhand zurückgeschickt.
Hier aus dem Forum habe ich dann relativ preiswert ein Kühlerschutz-Kit von Evotech gekauft. Erstmal nochmal lieben Dank an das Forummitglied, bin wirklich happy.
Freundlicherweise hatte er mir auch alle benutzten Teile nochmal neu beigelegt (z.B. die Anleitung und auch zwei neue Kabelbinder in passender Größe).
Die Passform ist wirklich 1A, der Ölkühler ist mit Schaumstoff gegen Vibrationen gedämpft, wird nur unten eingehangen und oben (an passender Stelle!) mit zwei Kabelbindern befestigt. Es wackelt und klappert überhaupt nichts.
Der Wasserkühler wird oben eingehangen, kann dort auch nicht verrutschen. Auch dieser liegt schön am Kühler an, wird unten mittels Schrauben festgedreht.
Alles sitzt schön fest, sieht toll aus und die Montage ist wirklich recht leicht und selbsterklärend.
Also mein Fazit:
Ich würde jedem empfehlen, den Aufpreis zu zahlen um einen vernünftigen Schutz zu haben, der nicht klappert und ordentlich sitzt.
Der Preis ist natürlich (mMn) schon gewaltig, für "nur" zwei Gitter. Aber trotzdem ist es das Geld wert, wer sein Moped ordentlich schützen möchte sollte gerade dort nicht sparen.
Übrigens kommt das Set von einer 2015er Tuono, passt aber auch auf die RSV4 Modelle von 2014.
Also mein Fazit:
