Öl Verbrauch 2021 Factory
Nico_RSV4
Dauerposter....
RSV4 1100 Factory
Moin zusammen 😎
Ich muss das jetzt mal penibel aufzeichnen und werde in der App jeweils den aktuellen km stand sowie die nachfüllmenge notieren (s. Bild)
Gemessen wie folgt:
immer kalt wenn Moped aufgebockt.
immer an der gleichen Stelle.
immer Öl bis kalt 3/4 zwischen min und max.
Werd das jetzt mal notieren und bei der 20.000 km Inspektion ansprechen.
Hier ein paar Eckdaten:
Kauf am 01.06.2021
Aktueller km stand 16.300
Aktueller Öl Verbrauch 4 Liter (nur nachfüllmenge)
Öl Wechsel (3x) nicht eingerechnet
Aktuelles Öl 300v2
Fange jetzt den 5ten Liter an.
Das kann doch nicht normal sein oder???
Hat da jemand ähnliches beobachtet?
Oder eine Idee warum das so ist?
Vorab danke für euren Input 😊
Auf 16.000 km 4 Liter, pro 4000 km 1 Liter, pro 1000 km 0,25 Liter!
Wo genau ist das Problem! 😳
Naja. 3x Ölwechsel darfst du nicht vergessen.
Mir kommt es viel vor. Ich höre immer nur von anderen Aprilia Fahrer „ich hab noch nie Öl nachfüllen müssen“ da wird man schon mal skeptisch 🤷‍♂️
Hier nochmal die Wartungsintervalle
Kennzeichen ist Saisonal 03/10
Wie sieht den dein Fahrprofil und Fahrweise aus?
Viel Bergab mit hoher Drehzahl und Motorbremse dabei?
Dann würde ich den Verbrauch als normal oder üblich bezeichnen.
Wenn die meiste Zeit Blümchen gepflückt werden, wäre der Verbrauch für mein Geschmack zu hoch.
Wieviel Öl hast Du denn beim Wechsel nachgefüllt.
Kann doch nicht soviel sein wenn Du immer nachfüllst!
Und den Ölstand würde ich persönlich auch nicht aufgebockt messen. Damit habe ich bereits schlechte Erfahrungen gesammelt und durfte im Anschluss auch 400ml absaugen... 🤣
Bin eigentlich eher der Blümchen Pflücker 🙈
Daher auch meine Bedenken
Deswegen ja nur auf 3/4 vom messstab. Mit aufgebockt meine ich aber vorne und hinten.
2020er E4... Genau 10.000km...hab für die letzten 1000km 350ml nachgefüllt, vorher auch so um die 150-250ml aller 1.000km. Messmethode ähnlich wie bei Dir, allerdings aufgesetzt und nur maximal halb im kalten Zustand. Wenn der Eimer Öl verlangt soll er welches bekommen🤷‍♂️
Fahre allerdings auch viel Motorbremse und das mit hohen Drehzahlen.
Lass den Ölstand in Richtung Min und schau ob der sich da einpegelt oder zumindest verringert. Meine verträgt keinen Ölstand bei Max und verbrennt das. Bei Füllstand zwischen Min und Mitte braucht meine ca 100-150ml auf 1000km
falsch glaube ich, bei der Tuono nur auflegen
Tante Edit: wie bei der Tuono, im Handbuch steht der gleiche Mist drin, wie bei der RSV 4. Schätze also, das nicht eingeschraubt wird.
Den Ölmessstab (1) säubern und wieder einschrauben, ohne ihn festzuziehen
· Erneut herausziehen und den Ölstand prüfen
· Der Füllstand ist richtig, wenn er ungefähr bis zur Markierung ''MAX" reicht.
Andernfalls Motoröl nachfüllen
