Eifeljäger
ein treuer V4 Fan...
Mögliche Ursachen könnten sein, Kettenspannung nicht richtig eingestellt (zu lose= Kette wird durch das Ritzel entweder, wenn zu dreckig oder nicht in der Flucht) wieder mit hochgenommen und durch den Verschleiß Schutz vom Ritzel erst wieder losgebrochen! Stark verschlissenes Ritzel, wo durch den verschleiß an den Zähnen die Kette wieder mit hoch geführt wird bei schnell drehenden Kettentrieben!
