Gilles TCA Kettenspanner
Wo ist das Problem?
Du kannst beide Varianten fahren.
Mutter in Fahrrichtung auf der rechten Seite ist besser geschützt, die Achse auch.
Mit dem Achsschützer sollte das aber kein Problem mehr sein. Mir gefällt die Achsmutter links besser, weil man beim Anziehen die Kraft auf den Drehmomentschlüssel nach unten richten kann und dabei keinen Auspuff im Weg rumhängen hat 🤷‍♀️
Auch ein gutes Argument.
Ich werde mir das ansehen.
Morgen kann ich ja einmal überhaupt die Mutter mit der neuen Nuss anziehen.
Deshalb nennt man es Mutter anziehen und nicht "drücken" ;)
Für das Anziehen der Mutter würde ich den Drehmomentschlüssel nicht nutzen, eher Ratsche und nur zum Schluss den Drehmomentschlüssel.
Danke für den Tipp!
Noch eine Frage: Hat jemand die von Gilles beigelegten Aufkleber verwendet?
Ich wüßte nicht wo ich die hinkleben könnte.....
Meinte ich, nur die Wortwahl war wohl nicht standardkonform.
So, alles erledigt.
Was mir aufgefallen ist. Nachdem ich die Hinterradachse fertig angezogen habe, ist die Kette immer stärker gespannt als zuvor.....
Komisch......
PS: In einem anderen Threat hatten wir ja auch mal über den Plastikschlagschutz für die Kette an der Schwinge gesprochen. Den habe ich bei der Aktion auch gleich gewechselt.
Meiner war nach 21.000km kaum beschädigt.
Eine kurze Frage wegen dem Ritzel. Das kann man ja auch falsch rum montieren. Dazu habe ich auch nichts gefunden (weder im Werkstatthandbuch noch im Bordbuch).
Also hoffe ich mal, dass ich es richtig gamacht habe und den Teil mit der Aufschrift aussen genommen. Hoffe mal das passt.
So, alles erledigt.
Komisch......
Das ist immer so, deshalb muss Du das im Vorfeld bedenken ;)
Die Schwinge zieht sich leicht etwas zusammen...
Ja, dem ist so - zumindest bei JF etc.
Die dicke Seite nach innen zum Motor hin.
Fotos helfen stets enorm ;)
Vielen Dank für die Infos.
Und hier auch gleich das gewünschte Foto.
Denke, dass es richtig herum montiert ist, weil die "dickere" Seite innen zu sein scheint.
Hast Du die Kettenflucht mal kontrolliert mit Laser oder ähnlichem?
Ja, der dicke Teil ist hinten. Danke für die Beruhigung! ;)
Nein, habe ich nicht. Ich habe zusätzlich Kettenspanner montiert und hoffe dadurch genau genug links und rechts zusammen eingestellt zu haben.
Wobei ich keinen Platz für die Aufkleber von Gilles habe und somit die etwas ungenauere Skala von der Schwinge nehme.
Kann man so machen - ein Laser oder eine Achslehre wäre besser.
Besorge dir noch einen Achspad / -Schutz, wenn Du die Achse in Fahrtrichtung links montierst.
Laser ist ungenau wenn das kettenrad einen Weg hat oder das Hinterrad schief steht. Ich benutze zb. einen Messschieber statt der Scala
Kann man auch machen, aber mit dem Messschieber kontrollierst Du nicht die Flucht der Kette ...
Willst du, dass das Rad bzw. die Achse parallel zur Schwingenachse steht, kommst Du um eine Achslehre nicht herum.
Zu diesem Thema gibt es sehr viele unterschiedliche Aussagen & Philosophien.
Such mal auf YT oder Google.
Manche nutzen auch das hier (siehe Bild)
Sehr gut. Danke für die guten Tipps!!!
Ich werde diese noch umsetzen.
Da ich eh auch viele Teile von Gilles wie Hebel, Hebelschutz, Kettenspanner, Schrauben verbaut habe, würde sich der Schutz anbieten.
Wobei ich mich frage, ob man die auch noch montieren kann, wenn schon die Gilles Achsmutter verwendet wurde. Auch wie das dann aussieht.
Bei den Crash-Pads, die zu dem Kettenspanner passen, sieht man die schöne Mutter wenigstens noch 😁
