Prüf mal ob Du dabei irgendwie mit einem Reisverschluss den Tank berührstAn den Schrauben habe ich nie etwas gemacht. Das Fahrzeug ist knapp ein halbes Jahr alt und hat ca. 3.800 Kilometer runter.
Vielleicht kommen dies Beschädigungen, wenn man sich auf den Tank „legt“. Bei höheren Geschwindigkeiten hab ich das durchaus schon gemacht.
Der Tankring ist aus Plastik mit nur einer pröckeligen Aluminiumimitat-Lackschicht. Sehr preisgünstig für den Hersteller.Und dass da so schnell der Lack ab ist, sollte mMn nicht sein. Würde ich mal beim Händler vorstellig werden.
Ich hät schwören können, das ist nur lackiertes Plastik.Also der Ring von der RS 660 ist nicht aus Plastik.
Ein Freund von mir hatte nämlich das selbe Problem mit den abplatzern und hatte sich auf Arbeit den Ring auf der Drehmaschine abgezogen.
Ja OK, selbst wenn man die Zapfe nicht hält, wird diese durch die Einfüllöffung/Stutzen einigermaßen „fixiert“ und in in Position gehalten. Und dass da so schnell der Lack ab ist, sollte mMn nicht sein. Würde ich mal beim Händler vorstellig werden.
Upsder Fred ist ja aus der Steinzeit
Bei meiner RS sah es ja auch so aus, bisher konnte ich es an meiner Tuono vermeiden. Aber es sieht so aus als ob ein anderer Tankdeckel die einzige langfristige Lösung bleibtDas Problem kommt definitiv nicht nur durch Fremdeinwirkung.
Ich hab mittlerweile mehrere Deckel gesehen wo das ist und auch bei mir fängt es an mehreren Stellen an(nach grad mal 3tkm+-).
Es ist einfach billig verarbeitet, oder wie beim mir an der Stelle am Scharnier vermutlich von schlechter Passgenauigkeit.
Ich hab das mal als Garantiefall vom Händler melden lassen und mal sehen was dabei raus kommt.
Wie Dave schon schrieb, wurde das bei einem Freund von uns abgelehnt. Bei mir hab ich etwas mehr Hoffnung, da es ja so aussieht, als wenn der Deckel dran reibt.
An den Seiten bröckelt es aber auch schon und da kommt der Deckel nicht ran.
Wobei ein Austausch sicher nur kurzeitig was bringt, da es dann sicher früher oder später wieder anfängt
Zumal dann wohl alle drei Schlösser getauscht werden müssen.
@Dave RS660
Wenn du die Aufkleber mal wieder abmachst, kommt der ganze Lack gleich mit runter![]()
